Řazení u 16 ventilu když ventil opravdu hycuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 27, 28, 29  Další
kengi34
Založen: 15.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
PříspěvekZaslal: 14.03.08 20:07    Předmět: Citovat
Super kristensen si hlavička to by vážně mohlo bejt Smile jo má to havu a patu Smile Very Happy . Zatim dík du s kámošem na jedno pilsenský Very Happy
Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 16.03.08 20:29    Předmět: Citovat
dneska sem se ciste nahodne pri zahratym motoru rozjizdel z krizovatky a pedal docela zmeknul a najednou slo radit lehce...pak kdyz uz sem radil ctyrku tak pedal zase ztvrdnul...tak neviiiim Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 16.03.08 21:45    Předmět: Citovat
kengi34 napsal:
Ještě je jedna gumička na té kovové páčce, co ovládá tu spojku.
PříspěvekZaslal: 16.03.08 21:47    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Přesně tohle mi dělalo než jsem vyměnil spojku. Podle chodu pedálu jsem hned poznal, jestli pude zařadit,nebo ne.
kengi34
Založen: 15.1.2008
PříspěvekZaslal: 17.03.08 19:02    Předmět: Citovat
No já jsem zatim vypodložil ten konec toho bovdenu, jak ukazoval kristensen, dal jsem tam asi 4 mm podložku a zatim ok. Uvidíme jak se to osvědčí dál, ale zatim fakt dobrý, ikdyž ještě jsem úplně hodně nehycoval Smile
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 17.03.08 19:20    Předmět: Citovat
kengi34 napsal:
No mě to zatím maká v skoro v poho, jako když to je fakt roztopený tak prostě musím pomalu nasouvat zpátečku a někdy je slabě cejtit v páce jak si jedno kolo zastaví druhý ale nejde to uplně natvrdo přes zuby, spíš se jen tak slabě ozvou dva nebo tři zoubky ale to je sem tam občas
kengi34
Založen: 15.1.2008
PříspěvekZaslal: 18.03.08 19:43    Předmět: Citovat
Jak řikám Kristensen hlavička. Ukáže to čas Smile Halt francouzi nepočítali s tím, že nějaký češi si ventila oblíběj a budou s nim jezdit i po šestnácti letech Smile
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 18.03.08 20:54    Předmět: Citovat
kengi34 napsal:
Jestli se nepletu, tak zpátečka nemá synchron, proto jde občas přes zuby, stačí přidat trochu plynu.
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 19.03.08 14:47    Předmět: Citovat
Marv napsal:
kengi34 napsal:
jojo, taky mám ten pocit, páč mi to přes zuby de jenom, při určitých otáčkách...
PříspěvekZaslal: 19.03.08 15:15    Předmět: Citovat
mi to taky škrtá, dělám to proto stylem samodomo: sešlápnu spojku dam tam dvojku a hned přehodím na zpátečku. Nikdy to neškrte, asi si to nějak uspořádá zuby, prostě fajnovka...
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 19.03.08 16:15    Předmět: Citovat
mirek napsal:
zastavíš kola.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 19.03.08 17:42    Předmět: Citovat
A mi to nedělá heč heč. Mi funguje řazení jako zamlada.
PříspěvekZaslal: 19.03.08 22:39    Předmět: Citovat
to chces aby ti fungovalo jako zamlada....
ja se dneska zas pro zmenu nekde rozjizdel a zaber spojky se posunul uplne nekam nahoru a najednou fajnovka razeni....ale za chvili zas nic....a pak zas dobry...a pak zas nic :-D ses uz z toho zmatenej....tesis se az bude mnoho financi na koupi zavodni spojky Cool
R19_Pepa
Založen: 5.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Moravice
PříspěvekZaslal: 21.03.08 19:36    Předmět: Razeni Citovat
A napadla nekoho spatne nasazena lamela a pritlacak. Dejme tomu bez pripravku na stred?
Ja mel tento problem.Nekdy slo radit krasne, nekdy ani za boha.Zuby jsem potkaval 10x dene.Sundal jsem prevodovku vse pokontroloval a nasadil znova. OD te doby jsem an to najel 10 000 km a zuby jsou minulosti.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.03.08 19:51    Předmět: Re: Razeni Citovat
R19_Pepa napsal:
No a co myslíš že se stane když nasadíš lamelu bez středícího trnu? Jsou dvě možnosti, buď tam nedostaneš převodovku a nebo když se náhodou trefíš tak při prvním sešlápnutí spojky se to srovná.
Strana 2 z 29
