Scray
Zaslal: 03.07.11 15:08 Předmět: cyklovač |
Zdravím,chtěl bych se zeptat,jestli někdo už nezkoušel vymyslet do R19 cyklovač na přední stěrače.Ten cykl co tam je mi přijde docela málo,když prší víc,tak interval je dlouhý a zase aby to jelo pořád je taky nic moc..napadl mě jen nějaký potenciometr,ale určitě to stačit nebude. _________________
kovaljuk
Zaslal: 06.07.11 14:02 Předmět: |
Jj, taky bych byl velice rád, kdyby tento problém někdo vykoumal... Možná, kdyby se tam nějak nabastlila páčka z Fabie, tak by to mohlo chodit. Ta má totiž regulaci cyklovače a má i čudly pro pal. pc Ale hádám, že pouze páčkou se to nevyřeší  |
kovaljuk
Zaslal: 06.07.11 14:30 Předmět: |
To by šlo, akorát ten šestej malej kontakt na tom paměťovym cyklovači bude určitě problém. Teď ještě někde sehnat páčku z fábie a nějak úhledně ji tam nacpat  |
Scray
Zaslal: 06.07.11 15:00 Předmět: |
a nemá už tady na fórku někdo tuhle vychytávku v cajku?právě sem koumal páčku v Mondeu a tam je 7 voleb což je luxus,bohatě by nám stačily třeba 4 _________________
Zaslal: 06.07.11 15:42 Předmět: |
nebyla by jednoduší pačka z megana ? ten ma taky nastavovací ciklovač _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.07.11 16:07 Předmět: |
když by se tam napasoval ten s pamětí tak stačí originál páčka,chce to porovnat zapojení těch patic a když tak udělat mezikus _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kovaljuk
Zaslal: 06.07.11 16:20 Předmět: |
m1tv napsal: | nebyla by jednoduší pačka z megana ? ten ma taky nastavovací ciklovač |
Hmmmm, tak to sem netušil. To by tam teoreticky mohlo i opasovat. Zkusim sehnat, ještě aby měl palubní pc Jinak ten paměťový cyklovač neni špatnej, ale mě by nebavilo nastavovat pokaždý vypnutim a zapnutim páčky dobu cyklu
Ještě jedna otázka, má ta páčka z megana taky to jedno zmáčknutí na jedno stírnutí? Jako to má asi celej koncern VW. To je totiž hooodně dobrá věc. |
Zaslal: 06.07.11 16:24 Předmět: |
kovaljuk napsal: | Jinak ten paměťový cyklovač neni špatnej, ale mě by nebavilo nastavovat pokaždý vypnutim a zapnutim páčky dobu cyklu
začne pršet setřeš okno a vypneš když máš okno znovu mokré zapneš a už ti jede cyklovač _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kovaljuk
Zaslal: 06.07.11 17:33 Předmět: |
Rosta napsal: |
začne pršet setřeš okno a vypneš když máš okno znovu mokré zapneš a už ti jede cyklovač |
To mi došlo. Předpokládám ale, že zapnu stěrače, po 5-ti vteřinách vypnu a pak zase zapnu, tak tam teda bude cyklus 5 vteřin. Pak třeba zapnu, vypnu po 8 vteřinách, atd..... To mi teda příde mnohem lepší u tý škodovky 5 přednastavenejch intervalů, ktrý přepínám tou malou páčkou na páčce stěračů
Toť můj názor, nikomu nevnucuji  |
Zaslal: 06.07.11 18:13 Předmět: |
jo jo jak popisuješ akorát to vypneš hned a zapneš třeba až po těch 5 vteřinách a to je ten interval,samozdřejmě je na vkusu každého soudruha co se mu tak nějak líbí víc  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Scray
Zaslal: 07.07.11 11:44 Předmět: |
tak co,už si to relé někdo koupil?docela by mě zajímalo jak to teda funguje a jestli je třeba měnit i páčku a jestli fakčí potom i jednorázové setření _________________
Inspiro
Založen: 30.1.2011 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Sobrance
Zaslal: 11.09.11 18:21 Předmět: |
a tá páčka z megana bude pasovať na R19 alebo ju bude treba nejak dopasovať ?  |
JansikM
Zaslal: 18.09.11 14:34 Předmět: |
taky me ten megan zajima _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
