bourys
Založen: 23.11.2007 Příspěvky: 72 Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
Zaslal: 21.03.08 17:08 Předmět: lanovod ruční brzdy |
jak dlouhy maji byt lanovody na ručku?? 54kw |
Zaslal: 21.03.08 17:33 Předmět: |
Tak aby dosáhly od T kusu pod autem k bubnům zadní nápravy. Tos nevěděl ???  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 21.03.08 17:38 Předmět: |
jarda napsal: | Tak aby dosáhly od T kusu pod autem k bubnům zadní nápravy. Tos nevěděl ???  |
jednoduše a stručně řečeno..
kurdec jardo ty mě dycky rozesměješ  |
bourys
Zaslal: 21.03.08 17:57 Předmět: |
jarda napsal: | Tak aby dosáhly od T kusu pod autem k bubnům zadní nápravy. Tos nevěděl ???  | chytrej chlapec, to by me nenapadlo!!!!! |
Zaslal: 21.03.08 18:13 Předmět: |
bourys napsal: | jarda napsal: | Tak aby dosáhly od T kusu pod autem k bubnům zadní nápravy. Tos nevěděl ???  | chytrej chlapec, to by me nenapadlo!!!!! |
no proto ti to taky napsal... "chlapec"  |
bourys
Zaslal: 21.03.08 18:49 Předmět: |
Ufas napsal: | bourys napsal: | jarda napsal: | Tak aby dosáhly od T kusu pod autem k bubnům zadní nápravy. Tos nevěděl ???  | chytrej chlapec, to by me nenapadlo!!!!! |
no proto ti to taky napsal... "chlapec"  | tady se toho fakt dozvím |
Zaslal: 22.03.08 18:06 Předmět: |
Dá se poznat na chodu páky ručky,že mám povolený lanka? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 23.03.08 18:27 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Dá se poznat na chodu páky ručky,že mám povolený lanka? |
Si piš, měla by táhnout od spoda od nějakýho 3zubu a na 7 by měla být max dotažená, pokavad ti cvakne 5 zub a pořád nic, asi není něco v pořádku. |
Zaslal: 24.03.08 20:55 Předmět: |
Marv napsal: | Václav Sedlář napsal: | Dá se poznat na chodu páky ručky,že mám povolený lanka? |
cca do 6-7 zubu to jde úplně volně, pak začnu slyšet nějaký zvuky(lanko) a začne to klást odpor,11-12zub=max/zabrzdí (vejš to nejde a mám problém ji pak povytáhnout nahoru, abych odbrzdil. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
sekec
Zaslal: 24.03.08 20:56 Předmět: |
a kdyz me to zacne tahat od 3 zubu a skonci az u 11 tak co s tim poradte mi _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
