Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 21.03.08 12:04 Předmět: neco drhne |
nazdarek chlkapi v utery jsi to tak štraduju po meste a najednopu když na kruhači zatočím tak mi neco strašne drhlo u předního kola levyho u řidiče!!a drhlo to jete chvilku když jsem jel rovne tak jsem zastavil a nic nebilo nic videt že by tam neco drhlo i když jsem zatočil na míste proste nebylo nic videt a přišlo mi to jako kdyby to bylo o nejakej plast ale zase všechny plsty co se tyče okolo kola tak tam drží pekne tak nevim co by to mohlo bejt!!a pak to dalo chvili pokoj a dneska zase ale ne na kruháči ale do zatačky!!!tak ja nevim no!!diky za odpovedi |
Zaslal: 21.03.08 12:18 Předmět: |
jakej rozmer kol tam mas? a gumy? |
Petak
Zaslal: 21.03.08 13:21 Předmět: |
Ufas napsal: | jakej rozmer kol tam mas? a gumy? |
no rozmery jsou 165/70 R13a gumy myslíš jako značku???jestli jo tak je to nejak W410a nejakej nazev ale si ho nepamatuju bych se musel zkočit podívat!!! |
Zaslal: 21.03.08 14:10 Předmět: |
Petak napsal: | Ufas napsal: | jakej rozmer kol tam mas? a gumy? |
nee šlo mi o rozměr gum, o značku ne... tak jestli maš tenhle rozměr, tak tim to nebude... |
Zaslal: 21.03.08 14:26 Předmět: |
DOTAZ K TVOJEMU PROBLÉMU
máš tam kolem kotouče takovy nějaký kryt z té vnější strany? víš co mám na mysli? takový kryt po obvodu proti bordelu kamínkům a tak.. máš? zkus ho sundat přestane to jestli ti to dělá sem tam a v zatáčkách a pak zas přestane tak to je ono... zkus se juknout uvidíš..
anebo když ti to drhne máš plný rejd?? jako kola vytočene uplně co nejvíc to jde? mohlo by to drhnout kolo o kastli a to vydává takovej nějakej divnej zvuk jako plast..
prostě sundej kolo a jukni  |
Zaslal: 21.03.08 14:34 Předmět: |
mirek napsal: | při plnem rejdu s těmito pnue nehrozí, buď má vyhlý ten plech u třmenu, nebo má nějaký bordel za tím krytem. |
anebo no  |
Petak
Zaslal: 21.03.08 16:35 Předmět: |
všechno co tady rikate je peky ale nejakej ten plech tam vubec nemam a když dam plnej rejd a podivam se tak nejni nic videt!!a dela to jenom občas když zatočím tak tam neco drhne a pak když jedu rovne tak to samy ale jenom chvilku to drhne a pak zase třeva jeden den to da pokoj a pak zase proste to dela jenom občas!!jo a jete jsem se chtel zeptat jsou tydle ty pneu v pohode jako velikosti???? |
Zaslal: 21.03.08 16:40 Předmět: |
Petak napsal: | všechno co tady rikate je peky ale nejakej ten plech tam vubec nemam a když dam plnej rejd a podivam se tak nejni nic videt!!a dela to jenom občas když zatočím tak tam neco drhne a pak když jedu rovne tak to samy ale jenom chvilku to drhne a pak zase třeva jeden den to da pokoj a pak zase proste to dela jenom občas!!jo a jete jsem se chtel zeptat jsou tydle ty pneu v pohode jako velikosti???? |
hele.. a že ti to drhne když tu zatáčku projedeš trošku víc rychleji?? .. |
Petak
Zaslal: 21.03.08 16:42 Předmět: |
LANiN napsal: | Petak napsal: | všechno co tady rikate je peky ale nejakej ten plech tam vubec nemam a když dam plnej rejd a podivam se tak nejni nic videt!!a dela to jenom občas když zatočím tak tam neco drhne a pak když jedu rovne tak to samy ale jenom chvilku to drhne a pak zase třeva jeden den to da pokoj a pak zase proste to dela jenom občas!!jo a jete jsem se chtel zeptat jsou tydle ty pneu v pohode jako velikosti???? |
prave že to je jedno jestli ji projedu rychlejc nebo pomalejc je to uplne jedno!!!a nejni to nejak zavažny ne??da se na to jezdit celekem rychle teda přimerene!!  |
Zaslal: 21.03.08 16:49 Předmět: |
Petak napsal: | prave že to je jedno jestli ji projedu rychlejc nebo pomalejc je to uplne jedno!!!a nejni to nejak zavažny ne??da se na to jezdit celekem rychle teda přimerene!!  |
jako dokud tam je kolo a brzdí to tak prd s tim.. ale určitě chápu že tě to sere .. no nevím.. být tebou sundám kolo a zkusím tam z čímkoli co ti padne do oka pohejbat.. nevím.. fakt pokud tam nemáš tu krytku kolem teho kotouče z te vnitřní strany tak mě nic zatím nenapadá..  |
Petak
Zaslal: 21.03.08 16:52 Předmět: |
LANiN napsal: | Petak napsal: | prave že to je jedno jestli ji projedu rychlejc nebo pomalejc je to uplne jedno!!!a nejni to nejak zavažny ne??da se na to jezdit celekem rychle teda přimerene!!  |
važne jí tam nemam no a taky me to sere když to tam čas od času zadrhne a docela jako silnej zvuk!!uplne me to depna nejni to přijemny když projíždíš zatačku a ono to najednou začne drhnout nevim no ale jinak diky!!! |
Petak
Zaslal: 21.03.08 22:16 Předmět: |
mirek napsal: | Už si měl to kolo sundané a díval si se co by to mohlo být? |
jasny že jo a nic tam videt nejni!!!tak ja nevim ai to necham bejt ne?? |
