Geoorg Anonymní
Zaslal: 20.03.08 23:53 Předmět: 99 kw |
Zdarec chci se zeptat jestli by se dal předělat motor z 1,8 99 kw do 1,8 54 kw a co by se muselo všechno upravit a vyměnit?Máte to někdo takhle vyměněný?Díkec |
michal_16v Anonymní
Zaslal: 20.03.08 23:58 Předmět: |
na to zapomen  |
Geoorg Anonymní
Zaslal: 21.03.08 00:24 Předmět: |
Proč? |
Zaslal: 21.03.08 00:25 Předmět: Re: 99 kw |
Geoorg napsal: | Zdarec chci se zeptat jestli by se dal předělat motor z 1,8 99 kw do 1,8 54 kw a co by se muselo všechno upravit a vyměnit?Máte to někdo takhle vyměněný?Díkec |
vsechno de.... a co by se muselo upravit??? -- VŠECHNO...  |
Zaslal: 21.03.08 00:31 Předmět: Re: 99 kw |
Geoorg napsal: | Zdarec chci se zeptat jestli by se dal předělat motor z 1,8 99 kw do 1,8 54 kw a co by se muselo všechno upravit a vyměnit?Máte to někdo takhle vyměněný?Díkec | no logicky, musel bys cele auto preskladat do sve kastle... teoreticky muzes nechat vetsinu dilu stejnych, ale v praxi to je hovadina, pze mas tezsi motor, vetsi sily pusobici na dily, a v neposledni rade by sis uzil nepeknou jebacku s elektronikou... poslechni michala a kasli na to
btw, pokud s autama nedelas a nemas na tohle zazemi, tak nad tim ani nepremyslej! |
Zaslal: 21.03.08 10:34 Předmět: |
delali sme zastavbu 99kW misto 69kW...bylo to komplet cely s ramem a slo to...
podtlakovy posilovac zustal stejny..pro zapojeni sme udelali T-cko mezi snekem sani a ventil.vikem. Co dal nasledovalo vymenou byly akorat komplet predni McPhersony, brzdove trmeny a brzdove kotouce byly cca po dvou mesicich vymeneny za "ventilacke"..jinak vse zustalo...zadni napravu mel 4T buben takze vymenovat nebylo treba...
tot vse...a delali sme to v ulici pred barakem
jestli mas chut a cas tak to jde _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.03.08 15:12 Předmět: |
taky musí překopat elektryku, nebo spíš ji zapojit protože bude jiná, ale jen v motoru jinkak je ta kastle stejná takže v tom taky jak mckoci nevidím až takovej problém, jinak někde tu je strý hodně rozsáhlí téma  _________________
pivinek
Zaslal: 23.03.08 18:03 Předmět: překopat |
a nezapomeň, že už nikdy neuděláš legální technickou..... |
