Johnnn
Založen: 10.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 19.08.11 20:14 Předmět: kde je problém.. |
znenadání se mi začalo samo vypínat rádio jakmile to dam na určitou hodnotu tak to vypne to samé je když zapnu větrak tak radio hned vypne pojistky jsem kontroloval a nic jiného mě nenapadá.. nějáké to moudro by se mi hodilo děkuji... _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Zaslal: 19.08.11 20:38 Předmět: |
nemáš vybitou baterku?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Johnnn
Zaslal: 19.08.11 20:46 Předmět: |
to jsem si v prvu myslel ale bohužel tou to není zkoušel jsem dvě.. _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Zaslal: 19.08.11 20:48 Předmět: |
a dělá to ti dělá i s motorem a bez motoru?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
wofer
Zaslal: 19.08.11 20:55 Předmět: |
spatná El bud natahnout novou kostru nebo plus od baterky a problem je vyřešen spínací plusko nechet tak jak je.30 min práce  _________________ R19 PH2 1721ccm 54kW.Hudba TOXIC,SONY,XXL POWER.Vyfuk montti motosport,rezonator WM sport. |
Víťa
Zaslal: 19.08.11 20:56 Předmět: |
me to delala spatna pojistka v kabelech z radia, takova ta ovalna sklenena _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 19.08.11 21:10 Předmět: |
Zdar, to bude nejspíše radiem, zkus půjčit jiné.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
bucho
.gif)
Zaslal: 20.08.11 01:28 Předmět: |
radiom to nebude...mne to robilo pri vysokej hlasitosti a mal som skrat na repro...ale myslim ze ty skor asi na radiu.. skusil by som ukostrenie a napajanie.. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 20.08.11 11:43 Předmět: |
nee měl sem ten samej problém a byla to špatná kostra do iso konektoru nakonec sem napojil kostru od nějakýho vypínače a šlape to v pohodě _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil sob007 dne 21.08.11 11:18, celkově upraveno 1 krát. |
Johnnn
Zaslal: 20.08.11 19:25 Předmět: |
dík za tipy zejtra na to mrku zevnitř.. ale začalo to až ted do nedávna to fungovalo normálně.. _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
sob007 LOPRAIS
