Varess
Založen: 18.6.2011 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Svitavy
Zaslal: 17.08.11 10:49 Předmět: Jak vyměnit startér??? |
Ahoj,odchází mi startér a když sem ho chtěl vyměnit tak jsem zjistil že je prakticky nedobitnej pokud nevyndám celej motor,je to motor 1.8 a auto je rok 94,nemohl by mi někdo poradit jak to vyměnit v domácích podmínkách????jestli to tedy de bez toho vyndání motoru,moc díky za odpovědi,strašně to spěchá |
Kubais Zoofil
Zaslal: 17.08.11 11:20 Předmět: |
banalita, hádám že máš jednobod 65kw a když sundáš box filtru tak pak už je startér vidět, hlavně ty 3 šrouby co ho drží. Prvně ale musíš nahmatat matku od kontaků startéru (hlavně předtím odpoj baterku jinak svářečka:) ) Jakmile budou kable odpojené tak pak už jen odmontovat 3 šrouby a jde ven. _________________
Zaslal: 17.08.11 11:22 Předmět: |
Asi máš motor F3P, 65kW, ale to je jedno, na všech je to stejné. Jedna z nejjednoduších metod je, zvednout předek, lehnout pod auto a sundat spodní část svodů, pak už stačí jen od převodovky sundat 3 šrouby a je venku, piplačka, ale za 30min, je venku a zase z5  _________________
