cube
Zaslal: 09.08.11 19:37 Předmět: |
m1tv napsal: | Cube s jídlem roste chut kdy mužem čekat turbo ?  |
Turbo to mě vůbec nebere to není nic pro mě, ja radši ITB jednou snad bude. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 15.08.11 19:08 Předmět: |
Ridici jednotka s chipem od Hill Power dnes dorazila domu
.. ale jelikoz venku chcije a podle barvy oblohy se asi blizi konec sveta, tak to zkouska probehne asi az zitra .. snad mi nepraskne motor, kdyz je to z Williamse  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.08.11 19:18 Předmět: |
elektrika je stejna podle meho selskeho rozumu
.. no uvidime  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.08.11 20:24 Předmět: |
SZ  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Kubais Zoofil
Zaslal: 16.08.11 14:21 Předmět: |
Tajnůstkáři  _________________
Zaslal: 16.08.11 14:23 Předmět: |
jo kluci .. jede to .. jednotka z Williamse chodi i na motoru F7P  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 22.08.11 18:29 Předmět: |
tak jednotka od s chipem od superchips ma omezovac na 7400ot./min.
.. v zari valcova zkusebna vykonu .. seriova + 2 upravene .. tak jsem zvedav co tam vyskace za hodnoty  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
barth88
Zaslal: 03.11.11 22:35 Předmět: |
vleze to pod kapotu? má to význam? http://aukro.cz/renault-laguna-3-0-v6-24v-140kw-i1913797478.html (prosim jen rozumné odpovědi, moc tu nepíšu a nechci zakládat další téma k tlachání... ocenil bych názor třeba gorefa m1tv lanina atd dík kosočtverec s náma)  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
Zaslal: 03.11.11 22:39 Předmět: |
řekl bych že nevleze a co se týče uložení tak taky nepujde....jedině vařit a vařit  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Miky90
Zaslal: 03.11.11 22:45 Předmět: |
to bude moc velike ...... videl jsem jeden projekt kde nekdo cpal 6tival do R19 ale snad to jeste ani nema hotove ...... ale motor tam neak usadil  _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
