Scray
Zaslal: 13.08.11 11:11 Předmět: |
já mám červenou sintetiku a taky spokojenost  _________________
Zaslal: 13.08.11 11:12 Předmět: |
včerejší akce s Motipem...je fakt, že stojí 2kila
...a celkem blbě kryje, na tohle jsem spotřeboval skoro celou 400ml pikslu  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 13.08.11 11:28, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 13.08.11 11:27 Předmět: |
já použil nějakou barvu z plechovky na brzdy.. stála pár korun a zatím cajk ani nezbledla nezmatněla ale plechovku už nenajdu, koupil jsem ji v barvy laky |
Zaslal: 14.08.11 13:40 Předmět: |
Co tohle? Pragoprimer Bal základ antikorozní
Mám to doma, tak to tam můžu dát, dobře kryje, na zábradlí drží jako přibitá, rychle schne. Bude tam jen, aby to nerezlo. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 14.08.11 13:55 Předmět: |
spíš de to aby byl na teplotu aby si zachvily nehořel _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 14.08.11 14:05 Předmět: |
No právě, o to jde, jsou na spec barvy. Tak koupím nějakou speciální na vysoké teploty, protože hořet nechci. Měl jsem v plánu ji koupit, ale jen se ptám, když tady mluvíte o Hammerlite atd.
Resp. teď jsem našel tohle: http://www.autofam.cz
/index.php?page=product&id=10115,
http://www.esell.cz/produkt-barva-na-brzdy-a-motor---cervena.html
, tak zajdu do krámu a ověřím.
Jinak jaké barvy preferujete, kamarád zastává názor, že když budou brzdy v barvě auta, tak je to pěkný, případně černý. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 14.08.11 16:50 Předmět: |
Na dědkových brzdách bylo za těch x let co ho mám více barev - červená, černá, modrá, stříbrná a v poslední době zase červená  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
whiscool
Založen: 3.6.2009 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Žilina
Zaslal: 15.08.11 09:06 Předmět: |
Neviete ako sa volaju hadicky co vedu do prednych brzd a kde by sa cez internet dali objednat ? neviem ci su rovnake na pravej aj lavej strane
renault 19
1.4
benzin
1993
57,5 kW
1390 cm
L53A05
Zaslal: 15.08.11 09:55 Předmět: |
Brzdové hadice.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Scray
Zaslal: 15.08.11 10:32 Předmět: |
zajdeš to prodejny autodílů a že chceš přední brzdové hadičky na R19 1.4 1390ccm 57,5kW ;) a kup si k tomu zrovna 2 plíšky _________________
Zaslal: 19.09.11 17:04 Předmět: |
zdravím,poslední dobou mívám problém že když jedu a jen lehce sešlápnu brzdu s vyšlápnutou spojkou,tak auto chcípne.....ale stává se mi to jen občas.Nevíte nikdo čím to může být ?Nejspíše to dělá od doby kdy jsem odpojil odvětrávání klikovky od klapky a vyvedl samostatně hadici. Samozdřejmě že podtlaky jsou spojený takže vzduch to nepřisává.Díky za odpovědi. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 19.09.11 18:06 Předmět: |
netěsnost na podtlakové hadici posilovače brzd nebo posilovači  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 19.09.11 18:44 Předmět: |
hadici jsem kontroloval a zdá se být OK...takže asi posilovač  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 19.09.11 20:16 Předmět: |
netvrdím ale že to nemůže být i i něčím jiným _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
