help motor k.o.
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 30.07.11 19:10    Předmět: Citovat
taky mi jednou spadla podlozka, ale ta medena, co je pod vstrikovacem. Motor si jen schrupnul, ale jede stejne a obeslo se to bez nasledku
R19 Chamade 16S
aladar
Založen: 1.7.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Desná
PříspěvekZaslal: 30.07.11 19:40    Předmět: Citovat
J mel sem je venku šli v pohodě ve vodítku a nebylo videt ohnuti a složené těsnily.
Ještě sem koukal na svíčky a asi tím to kašle.
V týdnu koupím novy a uvidim.
Renault 19 1.4 GTR
http://aladar88.rajce.idnes.cz/
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 12.08.11 16:26    Předmět: Citovat
Zdar, tak dneska mě něco napadlo. Vzhledem k tomu, že mám auto momentálně stále nepojízdné a oprava nevím kdy bude, může to trvat i měsíc, tak mně napadlo, zda motor nezakonzervovat. Myslm tím dát do každého válce trochu oleje, aby nezaoxidoval a nezatuhl. Chtěl bych použít 2T olej to křovinořezu Husquarna, kterým jsem kámošovi zakonzervoval motor na mašině. Myslíte, že je to dobrý nápad? Do každého válce bych dal max 5 ml oleje. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 12.08.11 16:40    Předmět: Citovat
Alios napsal:
na tak kratku dobu je to zbytočné konzervovať
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 12.08.11 19:01    Předmět: Citovat
Jo? Je sice pravda, že u kamaráda jejich auto jednou stálo cca 1 rok a bez konzervace, ale mělo problém s prvním startem, ale jak říkám byl to 1 rok.
Tak to tedy nemám dělat?
PříspěvekZaslal: 12.08.11 19:09    Předmět: Citovat
maximalně mazni steny valcu olejem pokud maš sundanou hlavu a byla tma voda ve valci jinak je to zbytečny
PříspěvekZaslal: 13.08.11 08:34    Předmět: Citovat
Laughing ...vloni jsem v práci montoval "novej" motor Liaz do monstra zvaného KNB pro vojáky. Motor byl po GO uloženej v NZ 8let a přesto až na malé problémy se vstřikovacím čerpadlem (bylo trochu zaschlé a musel se rozhýbat přesuvník) chytnul...na takovou krátkou dobu je nějaká konzervace naprosto zbytečná...snad jen v případě, jak píše m1tv
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 15.08.11 15:45    Předmět: Citovat
No, nedalo mi to a šel jsem se kouknout alespoň otvory svíček, jak to vypadá ve válcích, jestli nejsou náhodou plné vody. Nebyly, ale přesto jsem tam při každé zpětné montáži dal cca 5 ml 2T oleje (pěkně rozprskl), namontoval svíčku a dotáhl cca o 15 stupňů.
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 17.08.11 20:08    Předmět: Citovat
Tak dneska jsem studoval něco o demontáži vačkového hřídele a jeho opětovnému nastavení.
A přišel jsem na to, že i kdyby mi to při srovnávání a kompletaci hlavy otočily(myslím potoočily vačkou jinak než byla v okamžiku sundání) nic by se nemělo stát, když motor budu stále na značkách.
Prostě když budu mít KH a VH na značce, sundám a pak nasadím, zkontroluji, aby vačky prvního válce byly obě nahoře a polohu vačkového kola k rysce, tak je to opět ok, ne?
Nemůže se tedy stát, že budu o zub vpřed či vzad? Poloha pera vačkového kola je jedna a vačky nahoře vzhledem k značce můžou být taky v jedné poloze. Confused
Je to správně? Pomozte, je to blbě napsaný já vím. Wink
Naposledy upravil Alios dne 17.08.11 20:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 17.08.11 20:10    Předmět: Citovat
...no jasně
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 17.08.11 20:13    Předmět: Citovat
Ok, tak nic těžkýho, jen posbírat peníze, nářadí a chuť a nic víc? Pokud je to všechno a žádný další úskalí není, tak to toho půjdu asi svépomocí. Pouze srovnání a kompletaci hlavy(těsnění vačky, ventilů) nechám odborníkům.
PříspěvekZaslal: 17.08.11 20:23    Předmět: Citovat
naštěstí ty naše staré pekáče mají na vačce klínek, takže rozvodové-vačkové kolo nejde vůči vačce nijak přesadit..
PříspěvekZaslal: 17.08.11 20:25    Předmět: Citovat
akorát si bude muset pohlídat 1. válec když na jedno otočení vačky je potřeba 2 otočky klikovky
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 17.08.11 20:28    Předmět: Citovat
Však to se nerozhodí, klika bude aretována, a vačky nastavím na pozici horní úvratě(obě nahoru), nasadím kolo vačky a zkontroluju rysky. tak řemen, a pak zkusím zkušebně ručně potoočit několikrát motorem. Tak problém by neměl být ji myslím.
PříspěvekZaslal: 17.08.11 20:29    Předmět: Citovat
pokud při sundávání zaaretuješ kliku tak je to v pohodě
Strana 2 z 3
