Myšák
Zaslal: 09.08.11 06:19 Předmět: Škube a dusí se (není to rencek) |
Moc ohlasů nečekám, když to není Renault, ale potřebuju poradit, sehnal sem si takový přibližovadlo do práce, Fiat Uno 1.0 FIRE, karburátor Weber 32 TLF. Jde o tohle, při sešlápnutí plynu se začne dusit, až šlápnu plnej až na podlahu, tak se po chvíli pocukávání se začne sbírat do otáček. Předchozí majitel karbec rozebíral a čistil, od tý doby to prej dělá, takže se mu to podařilo asi rozladit. Možná moc vzduchu, paliva, fakt nevím.. Dík za každou radu  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 09.08.11 07:59 Předmět: |
akcelerační pumpíčka bude asi v piči,,, _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Myšák
Zaslal: 09.08.11 08:22 Předmět: |
na té se může vysrat jen membrána, mám pravdu? _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Zaslal: 09.08.11 09:15 Předmět: |
zmáčkni rychle plyn a uvidíš jestli stříkne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
CrazyMan
Zaslal: 09.08.11 10:12 Předmět: |
Myšák napsal: | na té se může vysrat jen membrána, mám pravdu? |
membrána a ještě se može ucpat.. _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Myšák
Zaslal: 09.08.11 12:39 Předmět: |
díky díky za rady, mrknu na to hned jak dojedu z práce. Taky mě napadlo, je tu jakási neoriginální podtlaková hadička, ta by to mohla taky způsobovat myslím, takže po cestě z hokny se stavím v autodílech.  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Myšák
Zaslal: 09.08.11 20:54 Předmět: |
CrazyMan: Sakra měls pravdu Pumpička nevstřikuje, takže membrána se bude muset vyměnit. Na netu sem na konkrétní karbec nenašel, ale měla by myslím pasovat z favorita... _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
CrazyMan
Zaslal: 09.08.11 21:24 Předmět: |
tož ne nadarmo mi stojí jeden favorit na zahradě  _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Myšák
Zaslal: 10.08.11 09:41 Předmět: |
Myšák
Zaslal: 11.08.11 06:27 Předmět: |
Alios: Jj tu už jsem taky našel. Ale dík za tip. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
