Zaslal: 23.07.11 12:53 Předmět: |
Jezdí denně v provozu, neskládám to na desetiletky jako někdo a ten motor jsem měl v dácii.
Se nediv není mi dvacet a za tu dobu jsem park vozů občas obměnil...  |
Zaslal: 23.07.11 16:09 Předmět: |
No srovnat hlavu... to se snad dela automaticky.. A u C3J se krouti tak, ze je to videt okem, ze prostredek nedoleha tolik k bloku jako kraje Nechat ji aspon liznout, uz kvuli tomu, ze nechtelo by se mi cistit dosedaci plochy _________________ R19 Chamade 16S
Lubvan
Založen: 16.9.2010 Příspěvky: 43 Bydliště - POVINNÉ *: Třebíč
Zaslal: 26.07.11 07:49 Předmět: |
Dobře tak zitra se na to vrhnu těsnění měli jen jednu velikost tak sem ho vzal hlavu taky necham srovnat tak to snad bude v pohodě diky. _________________ Renault R19 3dv 1.4 KAT 1990 43 Kw
http://lubvan.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 03.08.11 14:57 Předmět: |
Zdar, tak a je to tady i mně potkala výměna tešnění pod hlavou. Teďka akorát přemýšlím, zda to budu dělat sám, či to někam dám. Ne že bych to nerozdělal a nesložil, ale říkám si:
1.) Nářadí sice nějaký mám, ale co když bude třeba něco extra.
2.) Prostor v garáži je asi takový, že tam auto zaparkuje a na každé straně je cca 50 cm a to i vpřed a vzad, takže žádná sláva.
3.) Pokud to bude dělat servis, tak na to bude nějaká záruka, ale zase to můžou odfláknout.
Tak co poradíte, mám to toho jít, či raději to někam šoupnout? Myslíte že to ve stavu viz fotka bezproblémů dojede řekněme cca 20 km po svých?
Jinak jsem to počítal co budu potřebovat:
1.)
-těsnění pod hlavu
-šrouby hlavy, to nevím jestli je nutné, ale já je koupím
-těsnění víka ventilů
-těsnění ventilů
-těsnění vačky 2x
-těsnění výfuk sání
-olej 10W40 + filtr (ještě jsem ho zaplať bámbů nevyměnil)
-chladicí kapalina (taky jsem ji naštěstí nevyměnil)
++ když už to bude kucháno, tak dám olej do převodovky, ten jsem taky jaksi nestihl
2.) Servisní práce:
-srovnání hlavy + další práce s tím spojené
Materiál v plné palbě i s olejem do převodovky za cca 3 000,-Kč, srovnání palice cca 1500 - 2000,-Kč a práce nevím kolik může být. Pokud někdo má lepší odhad, tak sem s ním, případně nějaké připomínky či tipy vítány. No jo, když ji miluješ není co řešit a já myslel, že zbyde do pokladničky.
Fotka motoru-toho si cením
 _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 03.08.11 15:14 Předmět: |
No jo každého to čeká ale tohle zvládneš v pohodě....Jinak doporučuji uděla komplet GO hlavy když je to už venku....já jsem to dělal taky a když to rozebral tak říkal že gufírka po těch 235tkm byla uplně tvrdá a steřelá,tak jsem mu řek ať vymění vše co tam je komplet s ventilama mi to udělal za 5000.. zybtek jsem dodělal doma....s olejem to bylo necelích 6000,- Taky budeš potřebovat momenťák....šrouby určitě nové... Jestli máš ICQ můžem poklábosit tam  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 03.08.11 19:05 Předmět: |
Však jo, komplet GO, já to dělat 2x nebudu ani omylem, i za cenu, že to bude chvíli stát a budu muset šetřit. Jinak ty šrouby teda vemu, osobně si myslím že se to vyplatí, když to píšou a jak jsem psal já, tak určo. Jinak všechna těsnění a gufara nakoupím a bude. Ještě štěstí, že jsem to zjistil prakticky hned, to je vždycky nepodaří.
Jinak někdy uřčo pokecáme, ale teďka mám prázdninový režim, tak jak bude chvilka, tak písnem. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 03.08.11 19:16 Předmět: |
spodek si opravíš sám, když hlavu sundáš dej ji někomu na srovnání a seřízení atp.. zbytek je jednoduchý  |
Zaslal: 03.08.11 19:59 Předmět: |
Hmm, tak asi to tak dopadne, okuchat ventil dekl, zaaretovat rozvody, pak sundat svody a sání a vačka s ventily a rozvod kolem může zůstat ne? S tím už si poradí, ne? Možná jsem nenapsal vše, ale nechce si mi to vypisovat.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
JansikM
Zaslal: 03.08.11 20:15 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Nikdy jsem hlavu nenechával rovnat když to nebylo uvařené a najezdil jsem na takovém motoru 100 000km....... |
Jak se sunda hlava tak je vzdycky lepsi nechat srovnat.Stoji to kolem 600 ale mas jistotu.Kdyz bude zkroucena tak zase new tesneni a to srovnani stejne potom budes platit.Ušetris si praci,cas i penize....... _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 03.08.11 21:24 Předmět: |
Svíčky jsem už taky zahrnul, ale sem nenapsal, aby se neřeklo, že to hrotím. Termostat taky? No to už mě nezabije. Rozvody jsou rok starý Najeto cca 8 000 km.
Tak doufám, že někdo ještě napíše kabely, a víčko a palec, to už můžu měnit všechno, celkově má agregát nula nula nic.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Naposledy upravil Alios dne 04.08.11 13:49, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 04.08.11 17:49 Předmět: |
Jestě jsem se chtěl zeptat, vačku a tak to si při přebroušení vyjímají sami? Je potřeba vyjmout ventily atd, nebo to po přebroušení vyčistí a zase poskládají a když dodám díly, tak dají nové místo starých? Jak je to s nastavením vačky? Já když si to doma zakolíkuju a demontuju sám, tak jak to potom zase nastavím, abych to neměl skočený o zub či víc? Vždycky jsem to dával dohromady akorát když to bylo nachystaný a řemenový kolo na rysce jak při demontáži. V9m že rysky tam jsou, ale nevybavuju si jak je to po sundání řemenového kola a vlastní kompletaci hlavy, to mi nějak vypadlo.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 04.08.11 17:53 Předmět: |
no já jsem jim tam dal komplet hlavu a oni to rozebraly a pak komplet zase složily...asi si učtoval víc za práci,ale měl jsem o to snažší to potom hodit z5 Jinak to mám zase dole rupnul mi rozvoďák po 25tkm ale zjistil jsem že to potkaný není tak jsem hlavu odvezl aby mi jí přezkoušel a srovnal....v pátek se bude nahazovat z5  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 04.08.11 18:15 Předmět: |
To jsou radosti, co to bylo za značku rozvodů? _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 04.08.11 19:07 Předmět: |
Budeš se divit ale GATES nevím jestli to mechanik nepřešponoval nebo tam já na rozvody radši nešahám  _________________ Renault 19 PH2 54kw
