mart.vlcak Anonymní
Zaslal: 19.03.08 17:22 Předmět: žhavení r19 1,9D |
Obracím se na vás sprosbou...má devatenáctka má malý problém.Při startování po otočení klíčku se rosvítí žhavení.Do poslední doby byla tato doba svícení kontrolky stejná..cca 10s.Ale v poslední době mi nerosvítí,nebo rosvítí,svítí třeba vteřinu,pak zhasne,a nebo svítí v nepravidelné době .Ale na nastartování to nemá vliv.Poradte mi prosím,kde mam hledat chybu.Předem díky |
Zaslal: 19.03.08 19:52 Předmět: |
nevim to urcite pac naftaky moc neznam ale odhaduju ze tam na to bude nejake rele _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
5n00py
Zaslal: 01.05.08 19:43 Předmět: Re: žhavení r19 1,9D |
mart.vlcak napsal: | Obracím se na vás sprosbou...má devatenáctka má malý problém.Při startování po otočení klíčku se rosvítí žhavení.Do poslední doby byla tato doba svícení kontrolky stejná..cca 10s.Ale v poslední době mi nerosvítí,nebo rosvítí,svítí třeba vteřinu,pak zhasne,a nebo svítí v nepravidelné době .Ale na nastartování to nemá vliv.Poradte mi prosím,kde mam hledat chybu.Předem díky |
jj je to zhavici relatko _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
