Zaslal: 28.07.11 21:08 Předmět: |
sob007 napsal: | A co se týká bobeša tak mám pocit že jak zjistil na čem to celý drží tak to hodil taky hned doprdele |
myslím že nějaký ten tisíc s tím nalítal _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 28.07.11 21:32 Předmět: |
Pravdou je, že jsem s tim nalítal asi 25000 km, ale pak tam šla kalupem dvoutorzka. Není o co stát, je to skutečně nouzovka. Myslím, že neupadne, ale vůle tam evidentně je a trošku to pak cestovalo(vlnilo).  |
Zaslal: 30.07.11 13:56 Předmět: |
tiež som to tak mal, ale nemal som prdnutu torzku a ked si odmyslíme na com vlastne po prdnutí torzky to rameno drzi, tak majte na pamäti, že zadné "hrnce" nie su konštruované na to aby držaly váhu auta a prípadne nákladu v kufru - na to je tam práve tá torzka... takže ako núdzovka na pár km ano, ináč nie to radšej vymeniť za dvojtorzku. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
