PETIN
Zaslal: 23.04.11 18:36 Předmět: |
Nádobky jsou stříklí základem na plasty a pak černou lesklou.Trubku mi sehnal kdysi otec,ale není problém koupit _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 23.04.11 18:49 Předmět: |
Rosta napsal: | trochu si pozapoměl na to nejsložitější a to odladit ŘJ |
Borec se s tím moc nesral, ani intercooler to nemá... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 23.04.11 18:53 Předmět: |
navíc bych to viděl že jede na plyn takže žadnou řj nepotřebuje a intercoler nemusi bejt třeba u megana DTi taky neni _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 23.04.11 19:02 Předmět: |
Tak jistěže nemusí být ale je to rozhodně lepčejší když tam je... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 23.04.11 19:43 Předmět: |
m1tv napsal: | navíc bych to viděl že jede na plyn takže žadnou řj nepotřebuje |
no já to myslel všeobecně ne zrovna tenhle konkretní kus _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Scray
Zaslal: 24.04.11 12:29 Předmět: |
přijde mi že tenhle konkrétní kus je buď jen zkouška před velkou ránou nebo majitel neměl co dělat _________________
Zaslal: 24.04.11 13:08 Předmět: |
m1tv napsal: | navíc bych to viděl že jede na plyn takže žadnou řj nepotřebuje a intercoler nemusi bejt třeba u megana DTi taky neni |
a predstih steluje co? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 24.07.11 12:48 Předmět: |
já si dnes trošku pohrál se sáním na své R19...tak jsem zvědav co na to řeknete, hlavně ti zkušenější...
jinak to má samozřejmě o dost lepší zvuk při sešlápnutí plynu a od 2,5 tis ot. se mi zdá že to o dost líp táhne
_________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.07.11 12:59 Předmět: |
Zpracování nic moc a určitě bych ten filtr natáhl ještě dál co nejvíc od motoru, popř. nějak zajistil tepelnou izovaci;) _________________
Zaslal: 24.07.11 13:00 Předmět: |
Osly napsal: | já si dnes trošku pohrál se sáním na své R19...tak jsem zvědav co na to řeknete, hlavně ti zkušenější...
http://img146.imageshack.us/img146/5236/dsc03889n.jpg |
Ako sorry, ale velikánsky smiech ma teraz zachvátil......
To prevedenie je katastrofa....
Si pozri fotky Mr. Goreff-a ako to má vyzerať... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 24.07.11 13:03 Předmět: |
jj na zpracování ještě zapracuju toto je verze 1.0 s tou tepelnou izolací popřemýšlím ;)
Slavo: Ja tě chápu že to nevypadá zrovna nejlíp, ale říkám je to teprve ve fázy uprav...a kdybych měl víc peněz tak bych to udělal určitě líp a z jiných věcí, ale jako 20i-letej student moc pěněz nemám a jinak Goreff má ventila a tam se to dělá krapet líp a zdá se mi že je mechanik narozdíl ode mě informatika _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.07.11 13:10 Předmět: |
aspoň to potiahni až za ľavé svetlo nech to berie čo najchadnejší vzduch... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 24.07.11 13:12 Předmět: |
a nebude to v zimě pak dělat problém?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.07.11 13:14 Předmět: |
Osly napsal: | a nebude to v zimě pak dělat problém?? |
Proč by mělo? Jak to máš takhle rozdrbané tak to nikdy nebude ono. Ale jak ti pujde do sání teplý vzduch tak to jede na hovno _________________
Zaslal: 24.07.11 13:15 Předmět: |
nie pretože studeny vzduch sa da lepsie stlacit ako teply a to znamena lepsiu zmes vo valci a s tým spojene výhody. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
