m.f.fila
Založen: 12.7.2011 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Řevnice
Zaslal: 21.07.11 11:36 Předmět: "Vypadávání rychlosti"? |
Zdravím všechny a předem se omlouvám jestli už tady něco podobnýho bylo. já nic nenašel... mám problém: občas se mi stává, že když víc šlápnu na plyn, tak jakoby "vypadne rychlost"(úplně stejně jako kdybych vyšlápnul spojku) a musim plyn trochu pustit aby se rychlost zase chytila..přijde mi že když jedu do kopce tak se to stává častějc.. netušíte čim by to mohlo bejt  _________________ R 19 1721 54kw, r.v.'89 přestavba na PH2 |
Zaslal: 21.07.11 12:15 Předmět: |
buď vyklepaný ložisko na 5.rychlosti v převodovce nebo špatné silenty motoru nebo máš povolený táhlo řazení..
Nepíská ti trošku převodovka při zařazené 5.rychlosti a sešlápnutém plynu?  |
m.f.fila
Zaslal: 21.07.11 15:26 Předmět: |
no nic nepíská a dělá to takhle snad u všech rychlostí. minimálně u 3,4 a 5 určitě _________________ R 19 1721 54kw, r.v.'89 přestavba na PH2 |
JansikM
Zaslal: 21.07.11 18:40 Předmět: Re: "Vypadávání rychlosti"? |
m.f.fila napsal: | Zdravím všechny a předem se omlouvám jestli už tady něco podobnýho bylo. já nic nenašel... mám problém: občas se mi stává, že když víc šlápnu na plyn, tak jakoby "vypadne rychlost"(úplně stejně jako kdybych vyšlápnul spojku) a musim plyn trochu pustit aby se rychlost zase chytila..přijde mi že když jedu do kopce tak se to stává častějc.. netušíte čim by to mohlo bejt  |
Jestli sem dobře pochopil to vypraveni tak ti nevyskakuje kvalt ale klouže ti lamela _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 21.07.11 18:42 Předmět: |
jo jo sice blbě popsané ale vypadá to opravdu na prokluzující spojku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
m.f.fila
Zaslal: 21.07.11 18:56 Předmět: |
no asi sem to špatně nadepsal ..dělá to zkrátka úplně to samý jako kdybych šlápnul na spojku, takže ta prokluzující spojka by mohla bejt trefa jak by se to dalo vyřešit? výměna lamely? nejsem mechanik a prd tomu rozumim takže možná debilní otázky no..  _________________ R 19 1721 54kw, r.v.'89 přestavba na PH2 |
Zaslal: 21.07.11 19:02 Předmět: |
jo jo lamely a nejlíp rovnou i ložiska a přítlačáku,prostě celou spojkovou sadu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
m.f.fila
Zaslal: 21.07.11 19:07 Předmět: |
nevěděl bys cenu,alespoň orientačně? _________________ R 19 1721 54kw, r.v.'89 přestavba na PH2 |
Víťa
Zaslal: 21.07.11 19:21 Předmět: |
m.f.fila napsal: | nevěděl bys cenu,alespoň orientačně? |
Valeo premium - autokelly = 4260 kc s DPH
Valeo - autokelly = 3300 kc s DPH
LUK - autokelly = 4136 kc s DPH
SACHS - autokelly = 5976 kc s DPH
To sou fakt zhruba orientacni ceny, daji se sehnat urcite levneji a taky mozna tady na foru pres nekoho  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 21.07.11 19:23 Předmět: |
přesně tak projeď si eshopy _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
JansikM
Zaslal: 22.07.11 11:36 Předmět: |
nebo 600 oblozeni tvoji stary lamely,600-700 novy spojkovy ložisko a od nekoho tady nejakej fak peknej pritlacak(u stredu nesmi mit zeslabeny packy) cca 300 _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
