Zaslal: 01.06.10 11:31 Předmět: |
Musim nadzvedavat motor, kdyz chci sundat plechovou vanu? Nebo jde prostrcit skrz ram? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 01.06.10 11:36 Předmět: |
mě se zdá že minimálně nadzvednout kvůli nasávání čerpadla |
Zaslal: 01.06.10 14:05 Předmět: |
motor se musí nadzvednout, jinak tu vanu nevysukuješ a je jedno, jestli je hliníková,nebo plechová...překáží sací koš olejového čerpadla
...sem si dovolil z mé sbírky  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 01.06.10 19:42 Předmět: |
plechovou vytahneš u 8v bez nadzvedavani před cca měsicem sem to dělal na mojim .. vyztužoval sem ji 4mm plechem u 16v sem ji nandaval a dostal sem ji tam taky takže při troše šikovnosti to musi jit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 01.06.10 19:59 Předmět: |
... mám teda hliníkovou,ale bez nadzvednutí motoru nešla ven ani náhodou, lítala tam pěkně,ale ven jsem ji nevytáhnul,zavazel rám a sací koš....no,asi jseš lepší eskamotér
Je nějaký rozdíl ve velikosti vany hliníkové a plechové  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 01.06.10 20:07 Předmět: |
hlinikovou sem taky ven nedostal překaželo tam asi 5cm prostě nešla . plechova je lip tvarovana tak ji ven dostaneš .. je to sice ježek v kleci ale za 10 minut je venku  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.06.10 21:44 Předmět: |
Diky za zodpovezeni dotazu, vana sla krasne vytahnout Saly sem mel jako novy, jenom na tretim valci v 1/3 saly byl zrcadlovy povrch. Soustatko na regulaci tlaku oleje nevypadalo taky spatne, aspon mam pretesnenou vanu a ted uz se nemusim bat, ze se to zadre :-) Ale po nastartovani mi zacalo neco klepat a nejde 4 valec http://www.youtube.com/watch?v=-61DYpW4fxk _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 29.06.11 20:34 Předmět: |
Ma nekdo misto plechovy vany hlinikovou a prevodovku pro plechovou vanu? Vznikne mi tam dira a dole je prevodovka uchycena srouby k vane, nevadi, kdyz to nebude spojeny, udrzi to horni srouby? Teoreticky nejvice drzi horejsek, je to tak, ne? _________________ R19 Chamade 16S
Grunt
Zaslal: 29.06.11 21:37 Předmět: |
Mercury napsal: | Ma nekdo misto plechovy vany hlinikovou a prevodovku pro plechovou vanu? Vznikne mi tam dira a dole je prevodovka uchycena srouby k vane, nevadi, kdyz to nebude spojeny, udrzi to horni srouby? Teoreticky nejvice drzi horejsek, je to tak, ne? |
mam to tak najezdil sem s tim 3000 predtim to mel sixty-seven nevim kolik s tim nalital a nic to nedela jenom tam je velka dira na setrvak _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 20.07.11 16:31 Předmět: |
ma 1.7 54kW stejnou plechovou vanu jako 16V? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 20.07.11 16:32 Předmět: |
řekl bych že ano ale ruku za to nedám  |
Zaslal: 20.07.11 16:47 Předmět: |
jako neorginální náhradní díl ji prodejci uvádějí stejnou pro všechny motory "F" ...ale víme jak to s těma dílama je, že  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 20.07.11 19:07, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 20.07.11 19:03 Předmět: |
je stejna už sem ji daval cvakovy na červěnaka .je opravdu stejna na všechny F motory dokonce i z C3 vypada že bude stejna _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 20.07.11 19:16 Předmět: |
Na Bleskovi byla hliníková (motor z nevady F3N), po proražení jsem tam dal z F2N a padlo to jak p.... ... |
OK, diky _________________ R19 Chamade 16S
