Zaslal: 15.05.10 16:46 Předmět: |
svicky kabely rozdelovac..tim zacni.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.05.10 18:21 Předmět: |
těsnění pod hlavou,jestli ti to teda bíle čudí....změř tlaky na válcích pak ti povíme víc  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Falcon
Založen: 12.7.2009 Příspěvky: 94 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 15.05.10 19:52 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | těsnění pod hlavou,jestli ti to teda bíle čudí....změř tlaky na válcích pak ti povíme víc  | Bíle to čudí jen když to vypadne, kdyby to bylo těsnění pod hlavou, tak by to čudilo pořád nebo ne? .. Chlapy v úterý to omrknu, v pondělí musim odmaturovat a pak na to bude času dost.. prozatím díky za všechny rady |
Zaslal: 15.05.10 21:49 Předmět: |
já si myslím že záleží na tom kde je to těsnění poškozený,ale jestli kecám tak mě opravte zkušenější....  _________________ Renault 19 PH2 54kw
toutak1991
Založen: 30.1.2011 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: CHOTYNĚ
Zaslal: 19.07.11 23:21 Předmět: podobné |
Mám podobný problém motor 54 kw 1.7 obsah r.v. 94 PH II. Když najedu do ostřejší zatáčky tak se mi rozsvítí všechno na přístrojovce a moto má tendenci chípnout co stím ? popřípadě čím by to mohlo být děkuji za každou radu |
Miky90
Zaslal: 20.07.11 06:03 Předmět: Re: podobné |
me to delalo kdyz jsem mel malo oleje a do zatacek se vsechno rozsvecelo jinak kdyz beru hodne zatacky tak mi to obcas taky nechce jet, ale to jenom kdyz mam sakra malo benzinu v nadrzi  _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
Angel
Zaslal: 20.07.11 06:21 Předmět: Re: podobné |
toutak1991 napsal: | Mám podobný problém motor 54 kw 1.7 obsah r.v. 94 PH II. Když najedu do ostřejší zatáčky tak se mi rozsvítí všechno na přístrojovce a moto má tendenci chípnout co stím ? popřípadě čím by to mohlo být děkuji za každou radu |
Známý měl ten samý problém a nakonec to bylo uvolněnou baterkou.Při větších náklonech a v zatáčkách baterie lítala v boxu a sem tam to šlo do skratu o kostru....... |
toutak1991
Zaslal: 20.07.11 09:59 Předmět: |
Dnes se na to mrknu a dám info čím to bylo předem děkuji za rady |
