Lubvan
Založen: 16.9.2010 Příspěvky: 43 Bydliště - POVINNÉ *: Třebíč
Zaslal: 17.07.11 23:16 Předmět: Těsněni pod hlavu |
Zdravim potřebuju radu musim asi vyměnit těsněni tak schnim jiny a pri sou dvě ruzny tlouštky a neni jakou poradtě jakej je v tom rozdil diky a ještě sem se chtěl zeptat musim měnit šrouby na hlavě ? _________________ Renault R19 3dv 1.4 KAT 1990 43 Kw
http://lubvan.rajce.idnes.cz/ |
Víťa
Zaslal: 17.07.11 23:30 Předmět: Re: Těsněni pod hlavu |
Lubvan napsal: | Zdravim potřebuju radu musim asi vyměnit těsněni tak schnim jiny a pri sou dvě ruzny tlouštky a neni jakou poradtě jakej je v tom rozdil diky a ještě sem se chtěl zeptat musim měnit šrouby na hlavě ? |
kdyz uz to budes delat, tak nech srovnat hlavu _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 18.07.11 00:03 Předmět: Re: Těsněni pod hlavu |
vem to nejnizsi, a srouby nemusis menit, tahle hlava se moc velkym momentem neutahuje _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 18.07.11 08:57 Předmět: Re: Těsněni pod hlavu |
Mercury napsal: | vem to nejnizsi, a srouby nemusis menit, tahle hlava se moc velkym momentem neutahuje | n otě pic ty bys měl být automechanik ale proti gustu.. _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 18.07.11 09:38 Předmět: Re: Těsněni pod hlavu |
LANiN napsal: | Mercury napsal: | vem to nejnizsi, a srouby nemusis menit, tahle hlava se moc velkym momentem neutahuje | n otě pic ty bys měl být automechanik ale proti gustu.. |
Nevim co mas za problemy, ale ted si totalne mimo, nepovedlo se ti to Jen mne oprav, chci se pobavit _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 18.07.11 14:54 Předmět: |
Zdar, tak těsnění se volí dle šroubů a dle stavu hlavy po srovnání. takže hlavu srovnat a zvolit správné těsnění dle délky šroubů, které se mimochodem přeměřují na délku a pokud je to možné, tak se vždy mění za nové. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 18.07.11 15:07 Předmět: Re: Těsněni pod hlavu |
predpokladam, ze jde o motor 1.4 C3J? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 18.07.11 15:12 Předmět: |
Za 1. proč měníš to těsnění?
Od toho se odvíjí co pak dál....
Za 2. Tys to ještě neprodal, někde jsem ho viděl za 20 či 25 na prodej.... |
Lubvan
Zaslal: 21.07.11 09:54 Předmět: |
1: těsněni měnim z duvodu že mam totalně zachcanej blok od oleje ztraci se mi voda a dost a už to nějak nechce vůbec jet
2: no neprodal zkoušel sem to jen ze srandy jestly se někdo najde ale stejně si rencka necham . _________________ Renault R19 3dv 1.4 KAT 1990 43 Kw
Lubvan
Zaslal: 23.07.11 10:22 Předmět: |
Lubvan napsal: | jj je to 1.4 C3J |
tak tam je to prace max. na 2hod. a plati co sem psal, srouby nemenit a tesneni to nejnizsi co maji, stejne maji jednu velikost, jenom si to pletou s C1J turbo :-D a nezapomen seridit vule ventilu _________________ R19 Chamade 16S
Geltny
Zaslal: 23.07.11 12:26 Předmět: |
a taky nezapomen srovnat hlavu pak se lidi diví že po vymeně těsnění jim to zase nekde tece nebo neco....hlava se teplem nepatrne zkroutí a tim padem už na nove tesneni nedolehne celou svou plochou tak ji nech srovnat _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 23.07.11 12:47 Předmět: |
jj obzvlašt i c3j motoru je hlava pokoždy do vrtule _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Nikdy jsem hlavu nenechával rovnat když to nebylo uvařené a najezdil jsem na takovém motoru 100 000km....... |
Zaslal: 23.07.11 12:50 Předmět: |
no jo ty maš taky všechno a jak ty auta dopadaj _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
