JansikM
Zaslal: 14.07.11 19:42 Předmět: |
Odvrtas svihadlo a pridelas moturek
Tady mas elektriku konektory sem dal z prednich dveri PH2
a finale
a nejaky foto
http://jansikm.rajce.idnes.cz/To_je_nekonecny/ _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Naposledy upravil JansikM dne 15.07.11 17:44, celkově upraveno 1 krát. |
Scray
Zaslal: 15.07.11 06:51 Předmět: |
no právě já asi madla dávat nebudu,ale použiju vypínače z forda a dám je to středového panelu a vzadu do dveří jak je opěrka na ruku,osvětlení možná dělat ani nebudu...no tak zkusím se mrknout na ty stahovačky a přehodit to,snad se to neposere  _________________
Scray
Zaslal: 15.07.11 18:23 Předmět: |
nemá prosím někdo na prodej nějaké 4 kusy vypínačů které by mohl postrádat?bohužel z Forďáka sem je nenašel a jeden stojí 150,- a výš a tolik za to nedám  _________________
Zaslal: 15.07.11 18:45 Předmět: |
Já mám jenom Ph2 ale ty s dojezdem. Obyčejné z ph1 bych možná taky našel, ale nevím jistě kolik, spíš jenom tak 2 kusy... _________________ telefon: 601/222282
Scray
Zaslal: 15.07.11 20:51 Předmět: |
no ty já právě necu,PHIky i IIky mám dost,ale nevím jak bych je dal do toho středového panelu a navíc do zadních dveří,madla dávat nechci když je nemám vpředu _________________
Zaslal: 15.07.11 20:54 Předmět: |
Já mám v panelu u řadící páky dané stahovačky z Ph2 a pasujou mi tam... _________________ telefon: 601/222282
Scray
Zaslal: 15.07.11 21:03 Předmět: |
nahoď foto ;) a co vzadu?tam vypínače ani nemáš? _________________
Zaslal: 15.07.11 21:04 Předmět: |
Nene v zadu nic aby to nedobří cestující neotvírali bez mého souhlasu. Fotku udělám nevím kdy, protože zitra a pozítří budu v práci. Ale tak mám to na tom místě, kde bývá tlačítko na vyhřívání sedaček... _________________ telefon: 601/222282
Scray
Zaslal: 15.07.11 21:12 Předmět: |
no to nevím kde bývá ale napadá mě jediné vhodné místo před ruční brzdou?teď se dívám že i PHI přepínač se tam pěkně dá dát..jenže je nemáš zapuštěné jak v palubce co? _________________
Zaslal: 15.07.11 21:14 Předmět: |
Jo to bude to místo. Zapuštěné to nemám, šlo by to, ale musel by sis sehnat panel s tlačítkama pro vyhřívání a místo nich tam dát stahovačky. Já mám bohužel takový panel s dírou jenom na spolujezdcově straně, nechápu co za auto mělo vyhřívání sedadla jen u spolujezdce...  _________________ telefon: 601/222282
Scray
Zaslal: 15.07.11 21:21 Předmět: |
no asi polovýbava no a jak tak čumím do chytré knížky,tak 2 dráty z vypínače pudou do motoru?dnes sem čuměl na motorek a vedou do něj 2 dráty,takže asi tytok co?a máš tam zvlášť pojistku nebo to máš ke spínačce? _________________
Zaslal: 15.07.11 21:22 Předmět: |
jj do motorku jdou jen dva. Mám tam zvlášť pojistli uvnitř toho panelu... _________________ telefon: 601/222282
Scray
Zaslal: 15.07.11 21:25 Předmět: |
v tom případě mám asi vše připraveno a použiju teda asi vypínače z PHIky,bude to jednodušší mám jich doma dost jen bude sranda to přesně vyřezat v panelu no a jak se to ovládá?není to na hovno přístupné? _________________
Zaslal: 15.07.11 21:27 Předmět: |
Já s tím nemám problém, místa je tam dost. Ale tak dát si to můžeš jinam, ale nevím kam by se to ještě hodilo. Já jsem si na to vyřezal díry žhavým nožem a potom jsem je dopiloval pilníkem abych je neudělal velké. Tlačítka už jsem tam potom jen pěkně nacvaknul... _________________ telefon: 601/222282
Scray
Zaslal: 15.07.11 21:31 Předmět: |
no taky to tak budu dělat,mám doma 3ku vrtáček tak možná i tím si to načnu ale nakonec dám PHIIkové sou menší a budou tam rozhodně vypadat líp akorát nemám k nim konektory tak to budu muset bastlil fastonama jenže nemám chytrou knihu pro PHII ale vidím že JansikM sem dal popis vývodů,jen nevím z které strany je to brané na tom vypínači??a taky proč je tam 2x12V  _________________
