Zaslal: 14.07.11 10:12 Předmět: |
Daniel.808: jak jsem psal výše, sundat a obě strany příruby budou do banánu tak je srovnej.. stačí poklepat kladívkem, pak použij jedno těsnění a k tomu pastu na výfuky od bosalu.. samozřejmě vše prvni odmasti jinak ti ta pasta opadne a návod jak s ní pracovat je na tubě  |
Daniel.808
Založen: 12.7.2011 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Beroun
Zaslal: 14.07.11 10:33 Předmět: |
a nevadí že ta pasta bude před katalizatorem? četl jsem tady že ho muže přicpat,, tak nevím... no pokusím se to opatrně sklepnout snad mi ta přiruba nezustane v ruce ,protože je dost zeslabená |
Zaslal: 14.07.11 10:34 Předmět: |
tak vadí ale když jí tam nenapatláš tuny a hlavně nechat pořádně zaschnout |
Daniel.808
Zaslal: 14.07.11 10:41 Předmět: |
no dnes to tak sundam ,zitra si sjedu pro tu pastu a uvidim jak to dopadne, morduju se s tim už dlouho,, díky za rady :-) |
Geltny
Zaslal: 14.07.11 12:56 Předmět: |
zdar chlapi chtel jsem se zeptat je nejaky rozdíl v koncovem tlumiči z 3dv a z5dv protože od te doby co mi kamoš dal z 3dv tak mo nekde bije vyfuk o napravu jak tam byl z 5dv tak parada ...jinak mam 5dv _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 14.07.11 16:28 Předmět: |
jsou stejne jiný má tuším chamade _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
