Fido
Založen: 16.10.2009 Příspěvky: 97 Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
Zaslal: 13.07.11 23:02 Předmět: |
Pneu jsem měl na 2.2 a teď je na 2.4. Tlumiče nevím, auto normálně properuje a vrátí se, nehoupe se. Má to cenu tlakovat víc, rozdělat tlumič na jedné straně a zkusit ho? _________________ Renault 19 16V PHII |
Zaslal: 13.07.11 23:14 Předmět: |
spíše si zajdi na test tlumičů, stojí to pár korun  |
Zaslal: 15.07.11 00:20 Předmět: |
minulý týden jsem sundaval rezervu a rozluštil jsem kod r.v. = 1992, takže budu kupovat novou,ale přemýšlím, zda koupit jako rezervu univerzál, letní, nebo zimní...co myslíte? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Herodes 67
Zaslal: 15.07.11 00:25 Předmět: |
za mě zimní nebo uni .. páč když píchneš v létě ...tak se zimní rezervou pojedeš skoro stejně...ale v zimě mít jednu letní ještě třebas na předku je napikačus...  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Herodes 67
Zaslal: 03.08.11 10:27 Předmět: |
čiao mám dotaz, za dobrý peníz jsem sehnal gumy 205/50/15 ... je to moc široké na origo speedline,k teré jsou 6,5/15  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
PETIN
Zaslal: 03.08.11 14:51 Předmět: |
Jako,je to už celkem dost široký,ale kámoš to měl na ventilu taky tak,a bez problémů Mimochodem,měl bílou třídveřovou ph jedničku  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Herodes 67
Zaslal: 03.08.11 23:22 Předmět: |
PETIN napsal: | Jako,je to už celkem dost široký,ale kámoš to měl na ventilu taky tak,a bez problémů Mimochodem,měl bílou třídveřovou ph jedničku  |
jasne no... když jsem to porovnal s 195kou tak je ten rozdíl hoděn vidět ale tak lepší než nic ..a tak kdo pak to byl co měl stejný autí a gumy ? někdo z fóra ,?  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
PETIN
Zaslal: 04.08.11 05:25 Předmět: |
Jeden kámoš odemě z ulice,nikdo z fora,cca před 6ti lety  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 04.08.11 06:47 Předmět: |
PETIN napsal: | Jeden kámoš odemě z ulice,nikdo z fora,cca před 6ti lety  |
nehodil to kdysi přes boudu? |
Zaslal: 04.08.11 08:47 Předmět: |
ty 205-ky jsou už moc široký, jsou tu pro i proti.. Auto v kolejích více plave a má tendenci ti kecat do řízení (volantu) a na vodě se chová skoro jako na ledu.. Mám je jen v zádu (ještě od dob 16V) a ikdyž je kabrio těžší, semtam cítím celkem nejistou prdel na mokré vozovce i přesto že se převážně jen plazím a loudám. Zato na suchu je to lepší motokára otom žádná ale už si je nepořídím  |
bucho
.gif)
Zaslal: 04.11.11 17:10 Předmět: |
správně bys měl mít aspoň takový co je v TP _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bucho
.gif)
Zaslal: 01.05.12 11:31 Předmět: |
Hele ať nedělám zbytečně nový dotaz.Existuje nějaké obecné pravidlo který výrobce pneu dělá gumy s ochranou ráfku?Nebo je to jen o otravovaní eshopů s dotazem zda to ta která konkrétní guma má?
I když v případě 225/40 R16 co sháním těch výrobců zas až tolik není... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
