Scray
Zaslal: 07.06.11 19:06 Předmět: |
ha,tak už sem začal mám zatím jen páčku na palubák dnes sem ji lohl z vraku,který měl palubák,byl to tušim motor 66kW,neviděl sem pod kapotu,ale měl zadní kotouče,což byl asi repas..ale na vrakáči mu komplet zmáčkli střechu,tak budíky byly nepřístupné no a chtěl sem se zeptat,na té páčce jde ten knoflík na palubák jen zmačknout...tak to má fungovat nebo je to rozbité?  _________________
Šulín
Zaslal: 07.06.11 19:09 Předmět: |
jj, jen zmáčknout _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
kovaljuk
Zaslal: 08.06.11 17:23 Předmět: |
kovaljuk napsal: | Tak mam z palubáku smíšené pocity Celé se to tváří, že to šlape jak má, ALE rezerva mi začne svítit když to ukazuje 20l Dnes už sem to nevydržel a při 16l sem natankoval 14l a ejhle na palubáku 34l místo 30 Nemam špatnej plovák? Mam tam ten co je nalevo.Dík za rady
http://img856.imageshack.us/img856/2711/dsc00972h.jpg |
Tak sem tam dal plovák co má dva piny(na fotce v pravo) a zdá se že vše šlape jak má. Takže dík moc za rady  |
Zaslal: 08.06.11 21:49 Předmět: |
nz rád jsem pomohl  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 10.06.11 17:00 Předmět: |
sakra nikde je problém....zase mi začal palubák sám do sebe blikat ... :cry:co s tím ? už jsem zkoušel ukostřit ten kabel místo pinu 26 ale začalo to znova  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Scray
Zaslal: 10.06.11 17:26 Předmět: |
hold těm našim mašinám asi není palubák souzen  _________________
Zaslal: 10.06.11 21:03 Předmět: |
aby přestal blikat tak jsem musel pin 26 připojit na vstřik ukazuje mi 31l na 100km  _________________ Renault 19 PH2 54kw
kovaljuk
Zaslal: 27.06.11 21:41 Předmět: |
Měl bych jeden dotaz:
dnes sem měl sundaná zrcátka z auta kvuli lakování a mezitím sem s autem někam jel bez zrcátek... na palubáku začala blikat teplota, sem si řikal, že až tam vrátím zrcátko s teploměrem, tak že to přestane, ALE NEPŘESTALO. Teploměr ukazuje správně ale stále bliká Budíky sem resetoval. |
Zaslal: 27.06.11 21:43 Předmět: |
zkus odpojit baterku, pak reset kolečkem a mělo by to být cajk  |
kovaljuk
Zaslal: 27.06.11 21:45 Předmět: |
Ok, dík zkusim. |
Zaslal: 27.06.11 21:54 Předmět: |
jj to většinou pomohlo  _________________ Renault 19 PH2 54kw
kovaljuk
Zaslal: 12.07.11 19:59 Předmět: |
Tak mam zase problém s palubákem
Zničehonic prostě přestal ukazovat, ale normálně svítí, jako když jsou zapnuté klíčky na první polohu. Nevíte někdo co s tim? |
Zaslal: 12.07.11 20:34 Předmět: |
a ukáže ti aspoň nějaký čísla nebo něco ? nebo jen čistě oranžově svítí ?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
kovaljuk
Zaslal: 12.07.11 21:10 Předmět: |
Vůbec nic, prostě jenom oranžově svítí  |
Zaslal: 12.07.11 21:19 Předmět: |
žarovka asi vyndej budiky a vymen v nem žarovku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
