sankacoffie
Založen: 26.2.2009 Příspěvky: 119 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno 25km od Prahy
Zaslal: 27.02.09 17:55 Předmět: Nevrací se páčka blinkru |
Ahoj zase jsem objevil dalši problem,nevrací se mi blinkr když hodim směrovku dolu či nahoru,pootočení volantem,jakkoliv hodně,páčku musim vrátit sám,,,je tu někdo kdo by mi mohl krok po kroku popsat,jak bych to mohl spravit nebo tak nějak poopravit díky moc. |
Zaslal: 27.02.09 18:04 Předmět: |
bud´ se ti posunula volantová hřídel, nebo ulomila vypínací páčka v přepínači,chce to vymontovat přepínač ,omrknout a vyzkoušet venku....je to ta bílá páčka ve tvaru Z,nebo tak něco _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 27.02.09 23:59 Předmět: |
Sundej kryty z přepínačů a hned uvidíš v čem je problém. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
honzisák
Založen: 17.7.2009 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: praha
Zaslal: 17.07.09 12:01 Předmět: nevypíná blinkry |
jde o to, jestli ti nevypíná teď( ulomená páčka ve tvaru Z která kouká směrem k volantu z té černé škatule s páčkou přepínače), a nebo nevypínaly nikdy - to jsem teď řešil já, zřejmě předchozí majitel vyměnil volant a ten má tu kulisu pro vypínání kratší, takže se mi to nepotkávalo.
vzal jsem kousek ohebného plastu (stará platební karta), vystřihnul kopii palce na vypínání (o trochu delší směrem dolů od volantu) a přilepil na stávající kulisu.Chodí to spolehlivě! |
enviro
Založen: 9.7.2011 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Prostějovsko
Zaslal: 09.07.11 16:33 Předmět: |
Zdravím vespolek. Mám stejnej problém a prosím o radu:
Po odstranění krytů jsem zjistil, že je volant (i s tyčí) povysunutej o cca 5-10 mm směrem do interiéru, takže nedojde o mechanickému kontaktu mezi páčkou blinkrů a plastovým tělesem volantu (viz. přiložený foto).
Můžete prosím poradit jak to opravit, aniž bych musel nějak výrazně zasahovat do řízení (sbíhavosti, geometrie atd.)?
Zaslal: 09.07.11 16:53 Předmět: |
jak jsem psal před dvěma roky ...posunutá hřídel volantu, zkus rukama po volantu bouchnout třeba zaleze. Jinak dole v podlaze kolem řízení je dvojtá manžeta a pod ní je na hřídely šroub s matkou , po je ho povolení jde hřídelí trochu posouvat, posuneš jak potřebuješ a utáhneš, žádná geometrie se u toho neřeší... k tomu šroubu je ale strašný přístup  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
enviro
Zaslal: 09.07.11 17:11 Předmět: |
Děkuju za rychlou odpověď Volantu jsem pár ran uštědřil a nepohl se, takže zkusím najít tu matičku. |
enviro
Zaslal: 09.07.11 17:24 Předmět: |
Zkoušel jsem, žádná změna. Jako jediný řešení vidím nalezení té matičky u pedálů  |
Zaslal: 09.07.11 18:15 Předmět: |
Doufám že máš airbag když tak mlátíš do volantu...... |
enviro
Zaslal: 09.07.11 18:27 Předmět: |
CHAMELEON: tohle auto nevidělo airbag ani z okýnka ;)
A hlavně:
goreff: povedlo se přístup tam byl opravdu mimořádně obtížnej, ale tyč se posunula a blinkry se konečně vypínají. Děkuju!  |
CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 10.07.11 02:25 Předmět: |
no já do volantu třískl a včil mi drhnou plasty o volant  _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Zaslal: 10.07.11 08:56 Předmět: |
tak ho zas o kousek vytahni  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
andrewdie
Zaslal: 22.08.11 08:45 Předmět: |
a neviete mi povedat, o kolko ide ta tyc posuvat?? Netrpia tam potom nejake loziska na tyci, ze je to nejak nasponovane?? Lebo dal som kozeny volant z Megane a odstava tolko, ze nevidim na budiky oleja a teploty (vyskovo nastavitelny nemam) |
