Falcon
Založen: 12.7.2009 Příspěvky: 94 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 05.07.11 05:42 Předmět: Jak vyndat motor |
Zdravím,
Mám už komplet rozebrané auto a jediné, co mi tam zbývá je motor. Jelikož to dělám ve vážně šílených podmínkách, potřebuji co nejefektivnější řešení, jak ten motor vyndat..Za jakoukoliv cenu (půjde do šrotu), takže se můžou klidně nějaké držáky částečně zničit, kdyby bylo třeba.
Vyndat spodem nebo vrchem? Kde všude to drží? Je to 1.7 54kw
Mám si dát na něco bacha? Díky |
Kubais Zoofil
Zaslal: 05.07.11 07:56 Předmět: |
povolit rám motoru a všechno ostatní kolem přední nápravy a pak jen zvednout prázdnou kastli a je venku.;) _________________
JansikM
Zaslal: 05.07.11 11:27 Předmět: |
Kubais napsal: | povolit rám motoru a všechno ostatní kolem přední nápravy a pak jen zvednout prázdnou kastli a je venku.;) |  _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Falcon
Zaslal: 18.07.11 19:59 Předmět: |
Děkuji. O víkendu se do toho pustím. Budu to už řezat flexou a motor do sběru a montovat se tam s nějakýma zarezlýma šroubama se mi moc nechce. Mohl bys mě prosímtě trošku nasměrovat, kde a na čem ten motor na rámu drží? Jen nějaké body, abych tam s tím hodinu nelomcoval :-) Mám ho vyndat naráz i s převodovkou? Momentálně mi auto leží na boku, takže sundám přední nápravu a s motorem to pak položím zpět na "břicho". |
Falcon
Zaslal: 18.07.11 20:06 Předmět: |
To je proti mým podmínkám zlatý :-) Ani nevím, jestli na ten motor mám vše nářadí, takže ho prostě "odřežu" jestli to půjde. a udělám jak psali výše.. odmontuju a pak "odnesu" kastly |
Zaslal: 18.07.11 21:04 Předmět: |
Jejda mane FACON PŘED ROKEM PLÁNY JAKO ... A NYNÍ TO POŠLEŠ DO ŠROTU???? |
Falcon
Zaslal: 18.07.11 21:13 Předmět: |
Plány? Já s tím nikdy neměl moc velký plány Jelikož mi to neprošlo STKčkem a oprava shnilý podlahy by stála balík, tak už by to nemělo smysl... |
Zaslal: 18.07.11 21:17 Předmět: |
A co chladič??? Nějak Tě to .... |
Falcon
Zaslal: 18.07.11 21:21 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | A co chladič??? Nějak Tě to .... | Nojoo vlastně, od tebe tam mám ten chladič :-) Ten vydržel statečně... Ale zbytek auta bohužel ne :/ Musel jsem koupit něco spolehlivějšího, jelikož jsem začal jezdit docela štreky, tak jsem se v této "shnilotině" už docela bál..:/ |
Zaslal: 18.07.11 21:26 Předmět: |
