MortE Moderátor
Zaslal: 04.08.08 16:37 Předmět: |
tak pochopitelně, že to není zas až tak velkej a neřešitelnej problém, ale chtěl sem tím naznačit, že to není o tom vyndat motor a dát tam jinej...  _________________
cube
Zaslal: 04.08.08 18:28 Předmět: |
Takže ten F7R ma uplně jiné uložení . To se mě nelíbí . Tak to vypadá že upravim to co tam mám. Kdo ví co by tam bylo za další problemy s tim F7R. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Rixie
Založen: 25.2.2008 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Nove Zamky
Zaslal: 04.08.08 19:35 Předmět: |
Ma to ulozenie ako clio,takze v tom by som problem nevidel,jedine v com by bol problem je elektrika,musis pouzit komplet elek. zvezok z megana.lebo f7r nema niektore prvky ako napr. rozdelovac.Ma zapal. cievky priamo na svieckach.
Dalsi problem neviem ako by to bolo s imobilizerom ktory uz megan mal.... _________________ Renault 19 16v,Clio 1.8 16v,R 5 GTT |
Inspiro
Založen: 30.1.2011 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Sobrance
Inspiro
Zaslal: 03.07.11 20:54 Předmět: |
no to je mať také niečo vo svojom ... |
JeryP Želva
Zaslal: 04.07.11 10:00 Předmět: |
Hmm rek bych ze to porad bude pohoda tam dat 2.0 16v F7R nez to co delal Duri a osazeni B18FT. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 04.07.11 11:15 Předmět: |
Ale to je F4R, nebo-li motor z Clia sport (co má Luca), to nebude prdel tam narvat
A hlavně R19 nebude mít vživotě tak dobrej podvozek jako to klíště  _________________
Zaslal: 04.07.11 11:23 Předmět: |
hynek napsal: | A hlavně R19 nebude mít vživotě tak dobrej podvozek jako to klíště  | Né jo? stačí narvat pár peněz do podvozku, polyuretanove puky místo těch gum, sport podvozek a nějaké klíště se může jít zahrabat  |
Zaslal: 04.07.11 12:09 Předmět: |
pořizovací cena toho samého na to klíště bude 10x vyšší a rozdíl nebude tak znatelný jako na 18let staré R19
samozřejmě pokud budou obě serie mlčím a šoupu nohama  |
Zaslal: 04.07.11 13:46 Předmět: |
Jel jsem s Marvojem v klíšti a i poladěnej 16V se může jít zahrabat, ale je to nesmyslné srovnávání, je tam víc věcí co to ovlivňuje _________________
Inspiro
Zaslal: 06.07.11 17:20 Předmět: |
inak dal by som do ventila bez problémov 2.0 16v F7R ? |
Zaslal: 06.07.11 17:26 Předmět: |
a který F7R ...existují 2 typy: F7R 700 - Clio Williams a F7R 710,714 - Megane Coupe...všechno jde, jednodušší bude ten Willi, z Megane bude problém s elektronikou... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
