Zucco
Založen: 15.1.2010 Příspěvky: 51 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 03.07.11 18:09 Předmět: Extrémně hlučný tachometr |
Před týdnem mi přestal úplně fungovat tachometr, předtím se cca měsíc klepala ručička o +- 20 km. Včera jsem vyměnil lanko za nové, ručička běhá nádherně plynule, ale tachometr je příšerně hlučný a šustí. To šustění přehluší motor a všechny zvuky okolo a ani rádio ho nepřehluší, fakt se to nedá poslouchat,mámpocit, že se může brzo ukroutit a prasknout znova.
Jak poznám, jestli jsem lanko dal blbě? Nikde není překroucené, našponované a nikde není prudký ohyb. Pomohlo by promazání? _________________ ex: Renault 19, 1,7 54 kW TSE
ex: Renault 19 1,4 43 kW GTR |
![](http://www.jeboavatars.com/images/avatars/112636191067Animation2.gif)
Zaslal: 03.07.11 19:28 Předmět: |
Někde je to blbě nasazený, páč to není možný. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Gorgo7
Založen: 9.12.2010 Příspěvky: 18 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 06.07.11 10:55 Předmět: |
Nazdis, nevies mi povedat postup ako si sa dostal k pristrojovke, vcera mi odislo lanko do vecnych lovist tak sa budem musiet nato pozriet a okrem toho musim vymenit ziarovky v pristrojovke... Dakujem velmi pekne ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Zucco
Zaslal: 06.07.11 20:23 Předmět: |
Pokud chces pouze vymenit lanko, tak Ti staci povolit jen 3 sroubky, ktere drzi plastovy kryt pod volantem, dva jsou nahore a jeden pod pakou nastaveni volantu, pak lanko snadno vytahnes.
Budiky jsem nikdy nevyndaval, ale v Jak na to pisi, ze nejdrive povolis 2 srouby pod ksiltem, pak vyndas volant, kryt kolem sloupku rizeni a pak to vytahnes a odpojis. _________________ ex: Renault 19, 1,7 54 kW TSE
Zaslal: 06.07.11 21:03 Předmět: |
Na lanko stačí pouze sundat kryt pod volantem. Jinak budíky vyndáš tak ,že povolíš kryt kolem volantu(2x T20 šroub zespod), pak kšilt nad budíky(2x T šroub) a pak ještě šroubky pod ním co drží budíky. Možná jsem na něco zapomněl, ale to už pochopíš, pokud to nepůjde vytáhnout, tak to někde drží, tak nervat. Jinak volant dolů nemusí. Je to ježek v kleci. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Gorgo7
Zaslal: 28.07.11 09:31 Předmět: |
Dakujem ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
