Zaslal: 30.06.11 08:13 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | parádička ? kolik jsi za to dal ? měl bych taky zájem ? a zkusil jsi to v té plechovce? na co to je ? v tom balíčku je asi taková ta modelína a s tou se dají taky dělat zázraky  | myslím že celkově 4700Kč .. v té plechovce je vosk "5050" ten "clay" je ta šedá hmota a jo dělá to divy překvapilo mě to .. chce to ale mazadlo pro použití aby se lak nepodřel.. prý stačí jarová voda ale dle mého ten "luber" (lubrikant) je lepší, má v sobě asi něco na čištění, páč mě z něho trochu štípala ruka
mají eshop, kdyžtak koukni www.chemicalguys.cz  |
Tuner
Zaslal: 30.06.11 12:17 Předmět: |
koukám na jedné fotce je i MeTaN-ova mazda,taky si tu autokosmetiku chválil  _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 30.06.11 12:29 Předmět: |
to seš ty s tou suprooouu a já pátral v paměti kdo by to tak mohl být, Petis se totiž zmínil o sraze a koukal jsem na fotky  |
Zaslal: 30.06.11 14:46 Předmět: |
LANiN napsal: | Martin Pergl napsal: | parádička ? kolik jsi za to dal ? měl bych taky zájem ? a zkusil jsi to v té plechovce? na co to je ? v tom balíčku je asi taková ta modelína a s tou se dají taky dělat zázraky  | myslím že celkově 4700Kč .. v té plechovce je vosk "5050" ten "clay" je ta šedá hmota a jo dělá to divy překvapilo mě to .. chce to ale mazadlo pro použití aby se lak nepodřel.. prý stačí jarová voda ale dle mého ten "luber" (lubrikant) je lepší, má v sobě asi něco na čištění, páč mě z něho trochu štípala ruka
díky ale ta cena  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 30.06.11 14:57 Předmět: |
proto jsem psal že je lepší, když se na to složí alespoň 2.. ta cena je pak přijatelnější  |
Tuner
Zaslal: 30.06.11 16:29 Předmět: |
jj supra je mé nové přibližovadlo  _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 01.07.11 07:55 Předmět: |
jojo za tu cenu dobrý ale za týden je želva v kanále  |
Zaslal: 01.07.11 11:39 Předmět: |
není  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
patriotpetr
Zaslal: 01.07.11 12:30 Předmět: |
LANiN napsal: | jojo za tu cenu dobrý ale za týden je želva v kanále  |
Jak dlouho vydrží ten set co jsi na to koupil Ty ? docela raketa, ale je fakt že efekt parádní ! _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 01.07.11 12:31 Předmět: |
2 - 3 měsíce to určitě vydrží! Rozhodě raději želvu než gayleštěnku za 5 litrů :-D |
Zaslal: 01.07.11 13:20 Předmět: |
Mirek napsal: | 2 - 3 měsíce to určitě vydrží! Rozhodě raději želvu než gayleštěnku za 5 litrů :-D |
říká ten, co by si nechal pro korunu vrtat koleno.. názor jako ...
patriotpetr napsal: | Jak dlouho vydrží ten set co jsi na to koupil Ty ? docela raketa, ale je fakt že efekt parádní ! | kluci na detailingu píšou že při dodržení následné údžby až 6měsíců .. Já tomu i věřím, když jsem používal jen samotnou leštěnku od AutoGlymu, vydržela více než měsíc bez vosku.. Osobně nevím, mám to na autě týden a po měsíci porovnám s fotkama
Každopádně ten konečný efekt oproti želvě co používá Alois, kterou jsem měl taky, je to nebe a dudy Navíc vosk nezanechává na plastech a gumách bílé šmouhy, lépe se rozlešťuje, celková práce s nanášením je lepší ale chce to více času (ta kvalita s ito zaslouží) |
tutman
Zaslal: 02.07.11 17:48 Předmět: |
taky martim má auto venku a lanin vesmes zavřené v garáži takže je jasné že ti to dýl vydrží, chtělo by to udělat pokus na kapotě pulku želvou a pulku tím tvým sajrajtem na autě které stojí venku _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 02.07.11 19:25 Předmět: |
a z půlky kapoty sleze barva, ale záleží z které Ne, fakt by to chtělo porovnat.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
