metaxacz
Založen: 27.1.2008 Příspěvky: 158 Bydliště - POVINNÉ *: pardubice
Zaslal: 15.02.09 09:29 Předmět: spojkove lanko |
zdarec tak opetovne problem pri ceste do skoly me prasklo spojkovy lanko... tak jsem sehnal novy a vymenil ale prijde mi ze ty kvalty tam jdou ztuha obzvlast 1. kdyz chci se rozjet..nemate nekdo typ?jinak to jde volneji nez predtim _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 15.02.09 12:35 Předmět: |
musis ho provliknout takovym malym otvorem a pak teprve nasadit na ten pulmesic _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
metaxacz
Zaslal: 16.02.09 10:31 Předmět: |
jojo presne jak to pises tak jsem to udelal uvidime jestli to bude delat jinak nezbejva to znova rozdelat. _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 16.02.09 22:14 Předmět: |
jak rikali je to tam na hovno to cerny maly ocko nejde videt tak vzdycky uz v tom vytrnovanej a poprve sem ho tama taky neprovlikl no....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Lukike
Založen: 16.11.2009 Příspěvky: 66 Bydliště - POVINNÉ *: SR - Kosice
Zaslal: 30.05.10 05:51 Předmět: |
Ahoj neviete da sa kupit aj take lanko co sa mechanicky nastavuje zaber spojky,???
Samostel nechcem,a zatial sa mi nikde nepodarilo najst klasicke,...
Nejak pocitujem ze mi ide lahko stlacit spojka,a predtym tak lahko neisla,tak ci uz lanko pomaly neodchadza,... _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
Zaslal: 30.05.10 08:56 Předmět: |
...takovou věc asi nikde nekoupíš,leda,že by sis to vyrobil,anebo sehnal lanko na áčkový Clio Wili
netuším jestli se to dá ještě sehnat...a když jo ,tak bude cena bestiální  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lukike
Zaslal: 30.05.10 09:03 Předmět: |
No preto som sa cudoval ze na R19 nieje normalne lanko ale vsetky su samostely... _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
zvady
Zaslal: 29.06.11 07:16 Předmět: |
Dnes mi rupnul samoštel pri pedály spojky resp spravilo to "puk" a spojka ostala vysieť dole - lanko vysunuté von.
Poradte mi čo spraviť?
- dať to vymenieť do Renault servisu?
- dať to spraviť do neznačkového servisu?
- spraviť to sám s kamošom - mám základné vybavenie, ale nikdy som to nerobil.
A kde ten samoštel zohnať = kolko trváý demontáž zo starého auta. (kolko môže stáť v Renaulte?)
som nasratý, takže čím rýchlejšie to vyriešim tým lepšie.
Nič o tom neviem, takže ocením podrobné návody a obrázky a tak dalej.
Piatok chcem isť domoooooov :-( _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
Zaslal: 29.06.11 08:13 Předmět: |
Já jsem si to jednou měnil sám a svítil jsem si mobilem. Měl jsem jenom šroubovák. Jde to ale je to mega jebárna a chce to silné nervy, když nevíš jak na to.. |
zvady
Zaslal: 29.06.11 09:23 Předmět: |
Dám to spraviť chalanovi do domáceho servisu, ale viete mi odhadnúť cenu takejto opravy? nech sa viem pripraviť. (myslím dielu)
Díky moc |
sedlik18
Zaslal: 29.06.11 10:31 Předmět: |
včera sem to dělal na Laguně... je tam pedál bez samostavu kde se to jednoduše provlíkne do uchycení na pedálu a všechno se to nastavuje až u motoru na šroubovici... lanko je ale asi tak o 40cm delší takže by ste ho musely vést jinudy jinak konce jsou stejný _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 29.06.11 11:07 Předmět: |
Zdar, taky jsem to dělal, drabačka jako prase, jak jsem byl hlavou dolů, tak se mi udělalo nevolno a celej den jsem byl na sračku, ale nakonec jsem to spravil. Díl seženeš bazarovej, myslím že do 100?-Kč českých, novím jak u Vás. Vzhledem k tomu, jaká je to práce bych si za výměnu vzal asi 500,-Kč minimálně.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Grunt
Zaslal: 29.06.11 21:40 Předmět: |
Mirek napsal: | Já jsem si to jednou měnil sám a svítil jsem si mobilem. Měl jsem jenom šroubovák. Jde to ale je to mega jebárna a chce to silné nervy, když nevíš jak na to.. |
no myslim ze to jenom sroubovakem nepude kdyz to tam drzi nejaka vystuha 13kou matkou ale jinak je to fofr za chvilu neni co delat dal sem tam starej a uz 5000km drzi  _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
