tomas martinec
Založen: 12.6.2010 Příspěvky: 110 Bydliště - POVINNÉ *: Jašíkova 1536 praha 4 chodov
tomas martinec
Zaslal: 19.06.11 17:15 Předmět: Re: nevite od ceho to je |
goreff napsal: | utržený drát vyhřívání klapky ...většina 16v to nemá zapojené |
Mají to pouze první modely 16V phI, ty s plechovým okem a vanou, ale stejně to nefunguje a to druhý nevím co to je  _________________
sob007 LOPRAIS
tomas martinec
Zaslal: 19.06.11 17:32 Předmět: |
a kam se to zapojuje do toho cerveneho hajzla _________________ martzoner |
Zaslal: 19.06.11 17:56 Předmět: |
teď už asi nikam, máš to urvané ...jinak je to zespod škrtící klapky, myslím připájené...postě to nikam nezapojuj, nic se nestane....a do toho červeného hajzla radši vůbec neštárej _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
tomas martinec
Zaslal: 19.06.11 18:05 Předmět: |
ok nebudu ma trochu oholene draty da se to sehnat novy nebo da se to zaizolovat a co to presne je neni to volnobezni motorek.me to ted zacalo blbnout jede na tri obcas to chcipa a jeste to nekdy nereaguje na plyn zachrochta a to jdou otacky na hohuru a pak se to chytne.no nevim koupim kabely svicky palec atd a uvidim jinak ten druhej kabl jde zespod od tech relatek a je to zakonceny konektorem neni to neco od vzduchoveho boxu co tam ma byt origo _________________ martzoner |
Zaslal: 19.06.11 18:15 Předmět: |
Nový stoji bez pár stovek 10litrů ...potenciometr klapky se tu řešil milionkrát, tak si to najdi..
V origo vzduchovém boxu žádná elktrika není, nevím k čemu ten konektor je... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
tomas martinec
Zaslal: 19.06.11 18:18 Předmět: |
dekuji _________________ martzoner |
Zaslal: 19.06.11 20:15 Předmět: |
to druhe je konektor pro tlakové čidlo klimatizace  |
