Scray
Zaslal: 15.11.10 07:04 Předmět: |
goreff: jak ti svítí ta mlhovka?mně strašně na prd oproti obyč světlům (5W) mi svítí ještě míň _________________
Zaslal: 09.04.11 12:28 Předmět: |
Týýý krávo...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 09.04.11 20:36 Předmět: |
to sou origo ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
PETIN
Zaslal: 09.04.11 21:32 Předmět: |
Boží,i ta cena je hodně v pohodě Škoda že se nic takového nedělá na Chamade  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Scray
Zaslal: 19.06.11 12:42 Předmět: |
jak je to s elektrikou k 16V světlům?musím si sehnat i konektory nebo stačí ty z 8V nějak upravit? _________________
Mi-17
Zaslal: 19.06.11 17:08 Předmět: |
8V ma H4 a 16V alebo Baccara ma H1 pre PHII
podľa mňa vymeniť konektory a poprepájať
 _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Renault 19, BACCARA, 1.8i, 81kw
Naposledy upravil Mi-17 dne 19.06.11 21:13, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 19.06.11 17:10 Předmět: |
pro PHII: 8V zapojuje konektor přímo do žárovky a 16V do světla, ve světle je pak elektrika, která rozděluji žárovky, pokud to přehazuješ, přehoď i elektriku, je to rychlé, snadné a nebude to dělat neplechu
pro PHI: u 8V a 16V je konektor stejný a nemusí se nic měnit  _________________
Mi-17
Zaslal: 19.06.11 17:16 Předmět: |
hynek ma pravdu je to rychle a zvaldne to aj decko  _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Scray
Zaslal: 19.06.11 17:33 Předmět: |
no já budu dávat PH1kové a jaktože je tam stejný konektor když jsou tam jiné patice žárovek? _________________
Zaslal: 19.06.11 18:33 Předmět: |
Scray napsal: | no já budu dávat PH1kové a jaktože je tam stejný konektor když jsou tam jiné patice žárovek? |
Foto je z PHII, PHI má oba konektory na H4 + 16V má druhou dálkovou H1 a k ní je elektrika rozvedená od tpatice. Jen přehodíš světla a frčís  _________________
Scray
Zaslal: 19.06.11 18:36 Předmět: |
tak už chňápu,paráda,dik ;) _________________
JansikM
Zaslal: 20.06.11 12:06 Předmět: |
Na bílém 16V mi na dalkovy sviti vsechy 4 zarovky soucasne na 8V jen 2 a na dalky druhe dve,newite nekro kde sem udelal chybu?? _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
JansikM
Zaslal: 20.06.11 12:07 Předmět: |
Jo zapomel sem dodat na PH2 _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 20.06.11 16:03 Předmět: |
PHII to má jiné než PHI, funguje ti to správně, musel by jsi to upravit, třeba jako já
