jurek
Zaslal: 30.05.11 08:49 Předmět: |
nazdar, taky mam 1.9D, 14ky 185/60 a kdyz mam tezkou nohu tak je spotreba kolem 6/100km normalne mam ale kolem 5. Co se tyka tvojeho problemu, tak kdyz by to nebylo gumama ci rozvodem, jak pisou kluci, zkontroluj palivovou soustavu. Nez jsem nechal pretesnit cerpadlo, taky jsem mel vysokou spotrebu - cast nafty mi totiz kapala z cepradla ven - zvlast pri vyssich tockach. _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
zvady
Zaslal: 30.05.11 08:51 Předmět: |
hudyx napsal: | Přesně, nekdy se darilo a bylo i 4,5l.... Tankuju naftu bud Benzina nebo OMV a pridavam VIF aditivum..... |
fakt tomu nechcem veriť...4,5l sa ti možno zadarí na tom čo máš v podpise:
Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
a nie na hladkom diesli bez riadiacej jednotky.
Nechcem byť zlý a rýpať do toho, ale proste mi to nesedí.
Že ty dole kopcom vyraďuješ ako ja na veteráne lebo tam mám karbec  |
hudyx
Založen: 13.9.2010 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 30.05.11 18:54 Předmět: |
Kdepak, Octavka jezdí za 5,5l , dálky 4,7l. Passat 6,5- 7l.
Né, já normalne lítám kolem 5litru i méně. Dneska jsem natankoval na Benzine Vervu uplně plnou až nahoru, vynuloval tachometr, tak až vyjedu nádrž, spočítám a dám to sem. Jinak tachometr na R19 ukazuje 227 000 Km. _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou. |
Zaslal: 30.05.11 19:59 Předmět: |
utahnout čerpadlo ale pak to auto vubec nejede po Go a sem jezdil do 5L pak sem to ale nevydržel přidal na nafte a sem na 5,5 -6,5 L ale zas to aspon jede .. a škoda že mi keca tachak protože najet na 43L nadrž 890km by bylo fajny stylem co jezdim Plyn zna jen ON -OFF  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
zvady
Zaslal: 30.05.11 21:05 Předmět: |
m1tv napsal: | utahnout čerpadlo ale pak to auto vubec nejede po Go a sem jezdil do 5L pak sem to ale nevydržel přidal na nafte a sem na 5,5 -6,5 L ale zas to aspon jede .. a škoda že mi keca tachak protože najet na 43L nadrž 890km by bylo fajny stylem co jezdim Plyn zna jen ON -OFF  | čo znamená utahnout čerpadlo??? do Dieslov sa nevyznám...to len sadnem a jazdím :-) _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
Zaslal: 30.05.11 21:11 Předmět: |
šteluješ bohatost šroubkem .. takže bud si přidaš aby to jelo (pak to krasně černě kouří když to přeženeš ) a nebo ubereš .. auto nežere _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
zvady
Zaslal: 30.05.11 21:18 Předmět: |
vieš mi to na nejakej fotke aj zakružkovať?
Alebo je to v manuály Jak na to R19? |
Zaslal: 30.05.11 21:23 Předmět: |
je to jedinej šroubek na čerpadle z boku (od vystupu trubek ) je to prořízlej šroubek zajištenej matkou a je na něm plomba spravně aby snim nešlo štelovat  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
zvady
Zaslal: 30.05.11 21:29 Předmět: |
aha...tak ak je blomba v prdeli tak sa s tám už hrali..ak je tam serem na to...  |
hudyx
Zaslal: 03.06.11 15:44 Předmět: |
Tak jsem vyzkoušel: plná nádrž -cvakla pistole, ujel jsem 120 Km, dotankováné 4,89l, je to nepřesná spotřeba, ale ukazuje to, že už se to nějak samo uklidnilo, přidal jsem i VIF. _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
zvady
Zaslal: 06.06.11 18:05 Předmět: |
ja som dal teraz plnú a uvidíme koľko najazdím kým mi ukáže polku nádrťže a potom celú.
Dávam sem foto po 100km ukazovala ručička toľkoto (zastal som na krajnici a motor bežal)
hudyx
Zaslal: 19.06.11 11:01 Předmět: |
Já když dám uplně plnou až nahoru, tak rafička po 100 Km stále stojí nakonci stupnice. Až někdy 170 Km se pohne o nějaký dílek.
Jen tak pro úplnost. Nalil jsem nadrz az pretekla, nestihl jsem vcas vyndat pistoli, ujel jsem 180Km a do předchozího stavu chybělo 7,87l, tak to asi funguje. A to jsem se nejak nesnazil. Já tohle auto prostě žeru  _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
