Varess
Založen: 18.6.2011 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Svitavy
Zaslal: 18.06.11 20:22 Předmět: Levý repráček na palubovce-výměna |
Ahoj,chtěl bych vyměnit v mém renaultu 19 přední levý repráček na(v) palubovce(u řidiče),ale když jsem to rozdělal zjistil jsem že jeden ten konektor na ten nový repráček přesně pasuje ale druhý je menší než ten na repráčku,tak mám dvě otázky,můžu ho třeba šroubovákem roztáhnout na onu velikost aniž bych tomu nějak ublížil funkčně a hlavně aby mně to nějak nepokopalo a taky,druhá a zásadní otázka:jak poznám která barva je mínus a která plus???domnívám se že červenej drát je + a černej - ???díky za odpovědi |
Zaslal: 18.06.11 21:12 Předmět: Re: Levý repráček na palubovce-výměna |
šroubovákem to určitě můžeš roztáhnout ale nejlepší by bylo sehnat si ten blbinec co na to presne bude pasovat a naletovat to na ten drátek...nebo to můžeš naletovat přímo, ale to se pak zase hur oddelava...
s tím pokopáním se nemusíš bát jen nezapínej rádio jak to budeš dělat at ho nespálíš... plus mínus je u repráku myslím jedno hrajeto tak i tak...musí říct jiní nejsem elektrikář  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 18.06.11 21:22 Předmět: |
Zdar, nic Tě nepokope, akorát tedy nezapínej rádio a můžeš odpojit i bateriei, akumulátor. Svorky roztáhnou můžeš, ale lépe si opatřit konektor na repro v dené velikosti, maj ho v každým elektru. Jinak co se týče zapojení, tak se mrkni na původní repro co kde bylo, + - je jedno, ale hraje to pak blbě, hádá se to.
P.S.- Přiště piš do jiné sekce a doplň si bydliště, ať Tě admin nenapomene.
Zde myslím LOCK. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 18.06.11 23:19 Předmět: |
ok lock  |
