casperx
Založen: 4.3.2011 Příspěvky: 78 Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž
Zaslal: 16.06.11 09:27 Předmět: |
a hlavně když laminuješ plechy viz prahy mam aj nějake foto když sem dělal peugeota davej bacha aby tam nebyl vzduch jinak to dal rezne jak najdu foto dam to sem mam stím dost skušeností protože strejda děla v libercu s laminatu skluzavky lodě atd. a mam aj odněho veškerej ten material co je hlavní povrch musí byt suchy bez prachu a odmaštění ja to dělam jednoduše první potřu trochu tu plochu kde chci laminovat a pak tam dam tkaninu ta se trochu přilepí protože to tvrde fakt rychle a pak tu tkaninu jak trochu zatvrde přejedu štětcem pryskiřicí kdy davaš více vrstev je lepší tu první trochu přebrousít aspon tak sem to dostal vysvětlene je toho hodně druhu jak bude čas skočím do garaže a nafotím všechno zatím čau _________________ R 19 1,4 1990 Hněda metalíza
Ford scorpio 2,5 1992 K.O
Vectra A 2,0i 16v turbo 4x4 1995 K.O
Vectra A 1,8i 1990 K.O
Calibra 2,0i 8v 1991 K.O |
casperx
Zaslal: 16.06.11 09:32 Předmět: |
Rosta napsal: | když ho zdrsníš a přeplátuješ tak by měl | Laminat na plastech nedrží ale je jeden postup stčí trochu zdrsnit a první vrstvu přinitovat jak tuhne a druhe už se nemusí _________________ R 19 1,4 1990 Hněda metalíza
Zaslal: 16.06.11 09:53 Předmět: |
A co to zkusit nahřát a přihnout, s tím laminátem nehneš, ale s tím plastem k palubce jo. Já bych to co mi zavazí odříznula a přilaminátoval vedle, na výdechy se vys... tam ti je šumák, jestli to bude posunuté  _________________
Zaslal: 16.06.11 09:56 Předmět: |
zbrousil (tedy odpájel) jsem dosedací hrany plast rámečku zešikma pro 2DIn plech. rámeček tak, aby se to celé vyhlo dolů tj zadek krabice carpc se vychýlí dolů.. hrana říznutá o 2mm a na celé dýlce zadek klesl o 5mm mám vyhráno  |
Zaslal: 16.06.11 11:17 Předmět: |
casperx napsal: | Rosta napsal: | když ho zdrsníš a přeplátuješ tak by měl | Laminat na plastech nedrží ale je jeden postup stčí trochu zdrsnit a první vrstvu přinitovat jak tuhne a druhe už se nemusí |
ptal se na plech _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
casperx
Zaslal: 16.06.11 11:22 Předmět: |
Rosta napsal: | casperx napsal: | Rosta napsal: | když ho zdrsníš a přeplátuješ tak by měl | Laminat na plastech nedrží ale je jeden postup stčí trochu zdrsnit a první vrstvu přinitovat jak tuhne a druhe už se nemusí |
ptal se na plech | tak to se omlouvam blbě sem to přečetl na plechu držy ted sem dělal nove prahy na r19 a je tam 5 vrstev _________________ R 19 1,4 1990 Hněda metalíza
Zaslal: 16.06.11 15:40 Předmět: |
Něco málo z laminátování a nějaký malý návod, který jsem si vydedukoval z více možných stran. Snad to někomu pomůže
Pro laminování "plast k plastu" je potřeba aby byly plasty hodně drsné, měly ostré hrany a nejlépe aby plátno/rouno bylo propletené skrze plasty tj je potřeba je navrtat a hlavně pořádně odmastit!! Více na fotkách..
Samotný postup nanášení vrstev epoxidu (neb jak se to jmenuje) je na pixle, z toho jsem vycházel a je funkční. Bylo mi doporučeno abych do směsi dal o něco méně tvrdidla než je v návodu, prý to pak lépe vytvrdne Samotná směs začne tuhnout do 20ti minut, tak toho nemíchejte zbytečně moc. Po cca této době začne gumovět a během cca dalších pěti minut je skoro jako šutr (na dotek). Do cca hodiny to je opravdu vytvrdnuté až až ..
Z mých zkušeností, když jsem jen přilamonoval k zdrněnému povrchu, tak lamino šlo větší silou odlepit. Po propletení rouna/plátna skrze plasty a vytvoření zářezů/rýh, je laminát bytelný a rozhodně nepovoluje jen tak jako v prvním pokusu bez propletení bohužel samotné proplítání je titěrná práce, která mi trvala cca 3hodiny ale ta ráce stojí zato!
Navrtané
udělané zářezy (všude, né jen zde)
proplétání rouna/plátna
Zapoměl jsem nahrát fotky z laminování ale jen pro představu:
Zaslal: 16.06.11 20:46 Předmět: |
todle by mohlo držet  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.06.11 21:08 Předmět: |
tohle nepovolí ani bůh  |
Zaslal: 17.06.11 19:24 Předmět: |
nahoře + dole 2vrstvy a na bocích 3vrstvy
Zaslal: 17.06.11 20:39 Předmět: |
musím říct že se s tím pěkně mazlíš  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 17.06.11 21:28 Předmět: |
musí to být bytelné dyť jenom ofigo rámeček nevydrží a to co tam budu dávat, má celkem dost, osobně se toho i celkem bojím ale jak to vydrží hopsaštráse tak už všechno  |
beda
Zaslal: 18.06.11 05:41 Předmět: |
tož pekné , ten laminát sis koupil někde v drogérce nebo jsi objednával speciální plyskyřici ? Na té z té Drogérky musíš před kitováním udělat taky pilkou zářezy, kit jí nedokáže naleptat aby tam držel :-) u Havla se dá koupit plyskyřiče na repro bedny a podobné a ta kit příme dobře , tady bych měl strach bez těch drážek, že by ti mohl na té "hopsaštráse" vypadnout ten kit :-) _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 18.06.11 06:45 Předmět: |
a proto to tady řeším  |
