afro
Založen: 6.2.2010 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Vyšný Kelčov - Slovensko
Zaslal: 28.03.11 21:07 Předmět: |
Hoj, mohla by mi nejaká dobrá duša poradiť ako je zapojený regulátor na alternátore v 19 ? Resp. kam vedú tie dva kábliky od regulátora a čo je na nich zapojené ? _________________ Škoda 100 - mazel
Škoda 105 - prvý zadohrab (rust in peace)
Škoda Rapid 130 - aktual spotrebkchár..
Škoda Favorit 135L - prvý predohrab (sold)
R 19 TXE 66kW Ph1 (ex - R.I.P.)
Peugeot 406 |
alexander.cz
Založen: 14.11.2010 Příspěvky: 69 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 29.03.11 13:52 Předmět: |
afro napsal: | Hoj, mohla by mi nejaká dobrá duša poradiť ako je zapojený regulátor na alternátore v 19 ? Resp. kam vedú tie dva kábliky od regulátora a čo je na nich zapojené ? |
Jeden je na baterku 12V na altiku,většinou kulatý konektor a druhý B+ samička konektoru-ta má taky své místo na altiku.Pokusím poslat obrázek.Jinak stačí na www.elancar.cz zadat model altiku většinou A13N172 tam je to poznat.
http://www.elancar.cz/shop/bmz_cache/c/c3640ed5058056129db0b156c1b9979d.image.120x120.jpg _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
afro
Zaslal: 31.03.11 23:22 Předmět: |
Ok, díky, už to vidím. A ešte sa opýtam, čo je zapojené na kontakte kt. je označený na obrázku ako L ? Viem, že na tom druhom je zapojené + po zapnutí kľúča cez kontrolku ...
Je mi to blbé, že sa takto pýtam na veci, kt. sú pre niekoho možno aj zrejmé a vie to, ale ja sa v tomto nevyznám ... _________________ Škoda 100 - mazel
Peugeot 406 |
Fido
Založen: 16.10.2009 Příspěvky: 97 Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
Zaslal: 13.05.11 20:36 Předmět: |
Při +-6000ot/min se mi ztlumí světla a když zapnu vše co v autě jde tak se i rozsvítí kontrolka dobíjení. Něco v háji v altíku? _________________ Renault 19 16V PHII |
Zaslal: 13.05.11 21:35 Předmět: |
možná to může dělat ukostření ale nejspíš altík v plechovém nebi
asi bych na to šel měřákem a měřil |
Zaslal: 15.06.11 15:00 Předmět: altík 54 kw ph I |
mám problém s altíkem...ted po 100 km...mi začal problikávat a ted už jak nejsem nad 3,5 tis otáčkama tak svítí pořád... je tam altík od Valea Ampéry nevím na to kouknu ještě... nevíte čím to může být?? uhlíky, nějaká dioda nebo celej špatnej altík?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 15.06.11 16:11 Předmět: |
Pravděpodobně uhlíky už budou krátké, nech přeletovat, nebo kup nový celí to relátko (nebo jak se tomu nadává)  _________________
Zaslal: 15.06.11 16:39 Předmět: |
Uhlíky se dají na Valeu vyměnit bez letování.... |
Zaslal: 15.06.11 16:41 Předmět: |
dobrá kouknu na uhlíky a pak dám vědět, díky _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 15.06.11 17:28 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Uhlíky se dají na Valeu vyměnit bez letování.... | na těch našich verglech pokud vím (i z vlastní zkušenosti) se jenom letují  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 15.06.11 18:05, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 15.06.11 18:04 Předmět: |
Nevím jak u 16V, ale u běžnejch Valeo 70A se nic neletuje. |
Zaslal: 15.06.11 18:14 Předmět: |
16v bez klimy má běžnej 70A alternátor Uhlíky jsem měnil už dvakrát, vždycky jsem je pájel...jo pokud vyměníš komplet regulátor napětí, tak opravdu neletuješ nic, prodává se včetně uhlíků ...možná existuje i něco jiného, ale o tom nevím... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.06.11 18:23 Předmět: |
Tak jsem se donutil a šel okouknout Valeo s regulátorem od HELLY a opravdu jsou tam letovaný
Na MEKOVI byl regulátor jinej a měl tam uhlíky nastrčené...., jinak taky Valeo 70A???
Prostě buďto nebo zlatý český ručičky... |
Zaslal: 15.06.11 19:22 Předmět: |
rozebral sam už asi 30 altiku z 19 a jiny než letovany uhliky tam nejsou eště sou zality nakou gumovou sračkou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
