| Autor |
Zaslal: 14.06.11 10:07 Předmět: |
Taky do srazu nestihnu dodělat novou kapotu a tak  _________________
| Návrat nahoru |
Zaslal: 14.06.11 17:13 Předmět: |
Já toho do srazu nestihnu udělat spoustu...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
| Návrat nahoru |
Zaslal: 14.06.11 17:27 Předmět: |
Já taky nestihnu hromadu věcí a proto taky nejedu.... , hyundai by mi asi neprošla??? |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 14.06.11 18:25 Předmět: |
Ale prošel, ono tam bude víc členů s vozy jiné značky a nebo modelové řady  _________________
| Návrat nahoru |
Zaslal: 14.06.11 19:24 Předmět: |
| Ono tam jiných značek spíš bude víc než renaultů :-))) |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 19.06.11 20:40 Předmět: |
Tak jsem zaprcal celý den jen dopasovávaním středu plastu z PH2 palubky do palubky PH1 .. komplet jiné úchyty, komplet jiné dírky pro šroubky .. všechno rozlámat, rozřezat a znova plasty svářet .. auto je ve stavu s palubkou položenou na zadních sedačkách zaparkované v garáži a aby toho nebylo málo, došlo mi tvrdidlo pro lamino
Takže těžce nestíhám a to má ještě plno práce s natahováním elektriky vědět že ty plasty jsou jiný, tak si seženu komplet palubku  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 19.06.11 20:53 Předmět: |
to LANiN: Jsi se mohl zeptat, já vím že jsou jiné, ale držím pěsti ať to stihneš, jinak angličákem je to za taky 2000,-  _________________
| Návrat nahoru |
Zaslal: 19.06.11 20:57 Předmět: |
ani mě nehne.. to radši nepojedu vůbec!!!!! než potupně nějakým jiným autem
každopádně už to mám celý nachystaný, jen dolaminovat rámaček, vymyslet úchyt pro střední ofuk a ještě rámeček dotvarovat.. pak mi zbývá jen natahat napájení a zbytek elektriky dodělám už doma..
zřejmě stejně půjde palubka časem zase dolů kvůli umistění GPS+rádia+TMC antén  |
| Návrat nahoru |
Němec
Založen: 25.11.2009 Příspěvky: 689 Bydliště - POVINNÉ *: Ostráva
Zaslal: 19.06.11 21:18 Předmět: |
Jsem se byl podívals u Lanis garáže, no má tam věru pěknou prácičku, co na něj ještě čeká !  |
| Návrat nahoru |
Ježura
Založen: 18.5.2008 Příspěvky: 643 Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
Zaslal: 13.08.11 17:13 Předmět: |
Tak jsem dnes poctivě vyměnil komplet elektriku za palubkou. Celkem to šlo za 7hodin bylo hotovo a výsledek ventil konečně maká jak má  |
| Návrat nahoru |
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
Zaslal: 04.10.12 02:22 Předmět: Palubka |
| Zdravím, mám dotaz, celkem mi palubka vrže při projetí hrbolu, vyřeším tento problém výměnou, nebo že ji sundám a znovu nasadím a pořádně utáhnu? Nebo to 19 mají v rodině to vrzání? Díky |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 04.10.12 04:58 Předmět: |
Po 20 let starým autě nemůžeš chtít zázraky, ale pokud jí sundáš, zezadu dotáhneš všechny šroubky a pak jí tam dáš znova, bude to o 100% lepší, ale za čas zase začne  _________________
| Návrat nahoru |
Luda-16V
Zaslal: 04.10.12 05:13 Předmět: |
Pokud nechceš aby vrzala, tak ji sundej koukání na uchyty pokud jsou ok, dokup si pixelů Exvibration 5kg by mělo stačit na dvĕ vrstvy. K tomu bych rovnou polepil přepážku mezi motorem a palbou třeba vibraflexem. Pak už to vrzat a dělat nějaký pazvuky nebude. _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓 |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 04.10.12 07:02 Předmět: |
Máš asi někde povolenej či prasklej nějakej úchyt a nebo je ruplá. Mně stačilo ji vyměnit a mám klid . |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 04.10.12 08:54 Předmět: |
to máte z těch vašich sportovních podvozků pak se v autě třepe úplně všechno  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
| Návrat nahoru |
