kadeera
Založen: 6.9.2010 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: litvinov
Zaslal: 13.06.11 22:54 Předmět: |
Vzhledem k tomu, že už mi chybí jen držáky třmenů v ceně 1600,- za oba, tak ji tam nechám. Pokud by někdo chtěl, tak tu hodím fotky jak to vypadá s nápravou z megana.. =) |
kadeera
Zaslal: 15.06.11 11:43 Předmět: |
Ještě dotaz k té nápravě z megana, nevíte náhodou přímo z které motorizace to je? tipoval bych 2.0 16V , ale abych pak zase nekoupil něco co mi nebude pasovat. |
Zaslal: 15.06.11 19:09 Předmět: |
zmeř prumer kotouče ale bude to z megana rv 99 nahoru třeba combi 1,9dti  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 26.07.11 17:34 Předmět: |
zdravím,nevíte co by mohlo způsobovat táhnutí doprava když brzdím ? a i při rozjezdu tam něco lupne díky za rady _________________ Renault 19 PH2 54kw
mato39
Zaslal: 26.07.11 18:58 Předmět: |
na silenbloky ramien si pozeral??? mne to robilo to iste a ked som vseto povimienal prestalo tahat do strany  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Scray
Zaslal: 26.07.11 21:02 Předmět: |
jj,ramena  _________________
Zaslal: 26.07.11 21:44 Předmět: |
ok mrknu se na silembloky na ramenech nějakej typ jak poznat špatnej
mato39 : uka mi pls fotky tvejch alu vypadají dost luxusně  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 27.07.11 05:56 Předmět: |
Zaber za kolo dopředu a dozadu a uvidíš... Pokud jseš slabej tak nasaď trhák buď na kolovej šroub či na matici poloosy a zkus dotáhnout a uvidíš zda chodí či ne.....
Ale spíš si zkontroluj zda Ti brzdí kola souměrně... |
mato39
Zaslal: 27.07.11 07:12 Předmět: |
Martin vsetko man na rajceti... pozri tam  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 27.07.11 07:42 Předmět: |
nejlépe na rampu a zespoda zaškubat s ramenem.. za kolo je to napikaču, to nepoznáš silenty ramena ale může to bejt lóžo, čepy, táhl ořízení ..
Nejlépe si zajeď na STK na ty pohyblivý válce že máš podezření ať ti na to kouknou a hned zjistíš jestli je cajk i to kolem  |
Zaslal: 27.07.11 09:27 Předmět: |
díky kluci na nápravě jsou nejstarší právě ty silenty tak pojedu na rampu....jinak geometrie je v pořádku a na válcích mi řekly že jedno kolo brzdí o 4%míň než druhý  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 27.07.11 11:26 Předmět: |
Mrkni na to uložení v silentblocích tedy a ta 4% odchylka, to se stane na každým autě, prostě nikdy to nebude půl na půl. Je to dáno delkách brzd. trubek a hadic a vzdáleností od brzd. válce.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 27.07.11 16:40 Předmět: |
ale 4% není žádná tragedie ne ?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
