Zaslal: 11.06.11 17:53 Předmět: |
goreff napsal: | ...už nevím kolik jsi za ně dal | neviem presne, ale tuším 270 éčiek za oba...  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Herodes 67
Založen: 25.10.2010 Příspěvky: 1863 Bydliště - POVINNÉ *: Opava-City
Zaslal: 12.06.11 23:37 Předmět: |
kde pls levně sehnat čidlo teploty co je na chladiči?.... díky za tipy  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
duri_svk
Zaslal: 13.06.11 06:50 Předmět: |
Sixty.seven: zalezi ci chces novy alebo jazdeny ale dobry. Tych pouzitych by sa asi naslo dost, len mne sa doma valaju asi tri. Novy viem za cca 6,5e ale zas postovne to pokazi
Ja: nevie niekto o vhodnej reflexnej farbe vhodnej na zmenu farby ruciek budikov ? Obyc farba je cez den dobra ale v noci tu rucicku nieje vidno vobec _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 13.06.11 07:58 Předmět: |
duri_svk napsal: | Ja: nevie niekto o vhodnej reflexnej farbe vhodnej na zmenu farby ruciek budikov ? Obyc farba je cez den dobra ale v noci tu rucicku nieje vidno vobec |
nevím jestli ti to pomůže ale na stavbě jsme používali reflexní barvu ve sreji a jen tak sundat rozhodně nešla ani se neloupala, satála o něco málo víc než obyč.. používají ji třeba silničáři když si značí jak "řezat" cestu
a co vím, my ji používali v modré, žluté, zelené, oranžové  |
Zaslal: 13.06.11 08:40 Předmět: |
A nebo když označujem stopy po dopravní nehodě...  _________________ telefon: 601/222282
Herodes 67
Zaslal: 13.06.11 10:20 Předmět: |
duri_svk napsal: | Sixty.seven: zalezi ci chces novy alebo jazdeny ale dobry. Tych pouzitych by sa asi naslo dost, len mne sa doma valaju asi tri. Novy viem za cca 6,5e ale zas postovne to pokazi |
no tak pokud někdo by tady sehnal nový za těch cca 170 kč... tak už teda koupím nový a měl bych klid... _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 13.06.11 14:13 Předmět: |
Já jsem si upravoval ručičky na červeno a dělal jsem to tím způsobem, že jsem odstranil tu původní barvu a natřel je červeně ze spod, tudíž to je krásně vidt i v noci
Zaslal: 13.06.11 14:56 Předmět: |
sixty-seven napsal: | duri_svk napsal: | Sixty.seven: zalezi ci chces novy alebo jazdeny ale dobry. Tych pouzitych by sa asi naslo dost, len mne sa doma valaju asi tri. Novy viem za cca 6,5e ale zas postovne to pokazi |
no tak pokud někdo by tady sehnal nový za těch cca 170 kč... tak už teda koupím nový a měl bych klid... | ...od cca 270 do asi 600korun, záleží na výrobci, nejlevnější je asi Facet...nespíná ti větrák  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Herodes 67
Zaslal: 13.06.11 23:50 Předmět: |
goreff napsal: | ...od cca 270 do asi 600korun, záleží na výrobci, nejlevnější je asi Facet...nespíná ti větrák  |
no právě, že nespíná ..a tak za těch 270,- bych bral....
páč jezdit bez sahary se nedá a furt topit je na <> ....  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 14.06.11 07:32 Předmět: |
Občas stačí vyměnit jen relátko, nebo drát, je tam hodně blbej spoj, a občas upadne, taky jsem to kdysi řešil, poznáš to tak, že odpojíš to čidlo a vyskratuješ ho, pokud sepne, je to čidlo, pokud ne, hledej A pokud už jsi to tak udělal, tak sorry  _________________
Zaslal: 14.06.11 08:37 Předmět: |
sixty-seven napsal: | kde pls levně sehnat čidlo teploty co je na chladiči?.... díky za tipy  |
Já tam měl ze škodovky (120, favorit či felicie) a fungovalo a stálo zhruba 80 až 100Kč. |
Herodes 67
Zaslal: 14.06.11 09:49 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | sixty-seven napsal: | kde pls levně sehnat čidlo teploty co je na chladiči?.... díky za tipy  |
no vida  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Tomster
Založen: 20.4.2010 Příspěvky: 282 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 19.06.11 19:48 Předmět: |
Shanim novou autobaterii do IV GOLF 1.9TDI 85kw AJM, měla by to být minimálně 74Ah.
Nevíte někdo o něčem za dobré kačky?  _________________ -- R19 16V ph2 5dv RIP --
-- R19 16V ph2 Chamade -- prodáno
--> R19 16V ph2 Cabrio <-- |
Ježura
duri_svk
Zaslal: 06.07.11 09:24 Předmět: |
prosim poradit autoalarm ( zn. a typ ) podla moznosti uz rovno aj s centralom ... Ak mate niekto dobre skusenosti z nejakym typom a zn. tak sem s tym i +/- cena. Zo zamknuteho auta si to zatial odniesla len navigacia, ... Diik _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
