chrastění
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 08.06.11 08:40    Předmět: Citovat
Tak sundej kryt ventilů a vačky, takovejch myslím šest malých matic nahoře, kde jhe víčko na olej a pak by to mělo jít. Ale možná jsou ještě v rozích takový plíšky se šroubama, musel bych kouknout, už si to moc nevybavuju. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 08.06.11 10:33    Předmět: Citovat
jak je to s rozvodama? Sundat, nesundat?
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 08.06.11 11:13    Předmět: Citovat
No ty je potřeba sundat, vše musíš zakolíkovat a zajistit polohu pro zpětnou montáž. Toto není bez trochu znalostí sranda, takže pokud nevíš, jako že asi ne, tak vyhledat odborníka, nebo sdudovat knihu, Jak na to. Wink
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 08.06.11 11:42    Předmět: Citovat
zrovna když sem ho chtel prodat protože sem švorc... K čertu
Renault 19 - Abarth
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 08.06.11 14:26    Předmět: Citovat
Asi Tě má rád, tak dělá vše možné proto, aby mohl zůstat. Wink
PříspěvekZaslal: 08.06.11 15:12    Předmět: Citovat
pokud nebudeš sundávat vačku tam si rozvodů nemusíš všímat pokud bude něco na ventilech což asi bez sundání vačky asi neuvidíš tak musíš rozvody sundat
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 13.06.11 15:11    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
a motor de normalně ? ..a to že se děala hlava pravě muže bejt problem Very Happy mohlo vyskočit pulměsiček co zajištuje ventil atd.. a nebo taky muže chrastit kladka na rozvodech
Byla to ta kladka na rozvodech... všiml sem si toho když sem nechal motor běžet a od tý kladky šlo šílený teplo... byla zaseklá a vevnitř vysypaná... půjčil sem si na chvíli kladku z elysee a motor ani chrast nevydal...
Renault 19 - Abarth
Strana 2 z 2
