Chlazení motoru, termostaty
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 46, 47, 48  Další
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 08.06.11 20:24    Předmět: Citovat
no hele pokud chceš eště vyzkoušet ten termostat tak ho vyhoď ven a uvidíš co to bude dělat ja sem ke konci jezdil už bez termostatu a se stále zaplou saharou Embarassed Embarassed
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 08.06.11 20:28    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
jelikoz Krnov je prdelka sveta a tady v tom pofidernim autokelly ten chlap nevi ani , tak jsem dneska objednal termostat a v patek ho tu mam, takze pak se na to vrhnu a modlim se Rolling Eyes
No mainstream, just French...
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.06.11 20:31    Předmět: Citovat
termostat? bude kutění na autě Laughing
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Víťa
Založen: 11.7.2009
tutman napsal:
chces se pridat? Twisted Evil
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.06.11 20:33    Předmět: Citovat
uvidíme
Víťa
Založen: 11.7.2009
tutman napsal:
uvidíme
jak budes chtit, budu to kutit v patek odpoledne, bo v sobotu musim jet Krnov - Opava Rolling Eyes
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 10.06.11 17:40    Předmět: Citovat
Tak dneska sem se na to u znameho vrhnul Cool proplachnul jsem to zhruba 30 - 40 litrama vody, vymenil termostat (stary vypadal asi jako ja rano na WC), dolil destilku, nakopl, nechal zahrat, otevrel odvzdusnovak, zpocatku to teklo min, kdyz sem tomu slapnul tak chvilku ani voda a pak to zaclo chcat, pomackal jsem hadice jak horni tak spodni a pri zmacknuti to z chladice neteklo ale strikalo, pak sem to posrouboval, nechal vychladnout, dolil neco malo do expanzky a zatim po ceste domu + - 5 km se to zda byt v pohode i kdyz tam trosicku chladici kapaliny priteklo, ale nic extra, vecer to zkusim projet dal a uvidi se, takze diky za rady chlapci Wink
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 10.06.11 19:20    Předmět: Citovat
Být tebou naliju tam tam chladivo ne destilovanou vodu pak ty trubky vypadaj děsně a v zimě ti to muže zamrznout ale tak třeba si to tam jen nenapsal:-) tak hlavně že ot frčí já to jen vypustil nandal termostat novej i s těsněním gumovým nandal hadice dolil chladivo pustil motor .Ovzdušnovák bych to měl taky udělat a kde je ?podle mě je na boku chladiče ale nemáš pak dát nový těsnění,když ho povolíš ? jinak teplota na třičtvrtě zdá se mě to moc, ale vidím jak ručička klesne, kdy to termostat přepouští.-) takže aspon vím s přehledem, že to funguje a topí hlavně.-)jenom destilku ne to pak podle mě taky žere chladíč a zanáší to nejlepší je asi v poměru 3:1 nebo jak to je:-) to pak máš ty přisady v chladivu aby ti to nerezlo atd.-) ,vím jak to vypadalo u šedé R19 se to přehřívalo až přehřálo jak se o to nikdo nestaral:-) a byl to pěknej hnus a taky to vyžere díry do vodní pumpy muže se stát aspon mě se to stalo.-)a pak tekla..
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 10.06.11 21:17    Předmět: Citovat
Rencek RT napsal:
Mam tam nalitou nemrznouci smes G11 tu tmave zelenou, holou destliku bych tam nenechal jinak odzvdusnovaci sroub je, kdyz si stoupnes naproti motoru, tak nalevo nahore na chladici Wink nevim jaky mas motor, ale ja mam 54 kW Wink a na odvzdusnovani puzij jeden z predchozich postupu, co mi psali chlapci Wink
Naposledy upravil Víťa dne 10.06.11 21:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 10.06.11 21:19    Předmět: Citovat
má 54kw jako mi dva Smile
Wink
Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Založen: 11.7.2009
Tak chalani, byl sem to projet po meste + do uvalne a celkem sem pojezdil 30 Km, pri delsim stani teplota byla 2 carecky pod tou carou co je ve 3/4 a pri jizde to bylo asi 1 carecku nad pulku, voda po zastaveni do expanzky netece, takze snad v pohode Twisted Evil jo a jeste jsem vymenil vicko na expanze za starsi co jsem nasel a taky nesycelo nebo tak neco, takze mozna je to i tim Laughing topeni hreje vzdycky jen chvili a pak je vlazne, ale tedka to meni nebudu Rolling Eyes Laughing takze idky vsem za rady, tipy a triky Wink
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 10.06.11 21:21    Předmět: Citovat
počkej tobě nejde voda z přepadu když to máš na volnoběh ?
Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Založen: 11.7.2009
Martin Pergl napsal:
Wink
ha, nase armada se pomalu neustale zvetsuje Laughing
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 10.06.11 21:22    Předmět: Citovat
chladici kapalina jde vsudy, ale pred par dnama kdyz jsem zastavil a vypnul motor, tak do expanzky nabublavala chladici kapalina a sla i skrz vicko Embarassed
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 10.06.11 21:25    Předmět: Citovat
aha takhle to myslíš to že ti nejde z5 do expanze je OK Wink
Renault 19 PH2 54kw
Strana 26 z 48
