tomas martinec
Založen: 12.6.2010 Příspěvky: 110 Bydliště - POVINNÉ *: Jašíkova 1536 praha 4 chodov
Zaslal: 09.06.11 22:49 Předmět: vhodna baterie |
prosim o radu jakou hodnotu by mela mit autobaterie do 16 ventila muze byt treba 74 ah.dik _________________ martzoner |
Zaslal: 09.06.11 22:59 Předmět: |
jistě že může, já jezdil i na 45AH a neměl jsem jediný problém (ale startér po repasi, altík po repasi, nové ukostření motoru+baterky, atd atd).. jestli ti jde o starty, tak se koukej na hodnotu startovacího proudu u dané baterie, samo čím vyšší tím lepší  |
Víťa
Zaslal: 10.06.11 09:11 Předmět: |
Neni problem, ja mel v 54ce neco pres 70 aH a tocilo to jak zbesile takze do ventila v pohode  _________________ No mainstream, just French... |
tomas martinec
Zaslal: 10.06.11 09:25 Předmět: |
dik tak ja do ni pujdu. _________________ martzoner |
