Zaslal: 06.06.11 19:24 Předmět: |
za málo  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 06.06.11 20:16 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | jo možné to je ale najít tu řj měli by to být jedny z posledních 95 mam rv 95/12měsíc,ale původní řj shořela...sere mne to jak sviňě  | to se davaly ešte 54kw motory ? co vim tak už se davaly 1,4 eco a F3P motory _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.06.11 20:27 Předmět: |
jj dávaly se až do konce 95  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 06.06.11 20:45 Předmět: |
jj kolega měl taky 95 ku s 54 kw _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Scray
Zaslal: 06.06.11 20:57 Předmět: |
přesně tak,otec má totéž ;) 54kW a rok 95..ikdyž ho mám aj já v lepším stavu co se týče koroze no ale jak to vidím,tak se na palubák asi vyseru  _________________
Zaslal: 06.06.11 21:00 Předmět: |
mno uvidíme třba se podaří sehnat takovou řj  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Scray
Zaslal: 06.06.11 21:01 Předmět: |
no kdyby se mi chtělo tak očekuju tu moji,pokud si dobře pamatuju,tak sem ji bral z 54kW PHII...ale jistý si nejsem už sem oškubal dost R19tek  _________________
Zaslal: 06.06.11 21:05 Předmět: |
jj ale rozhodující je právě rok výroby 89,91,92 a ani 94 mi nefungujou rv poznáš až když vyndáš řj z toho hliníkového boxu  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 06.06.11 21:08 Předmět: |
je rozdíl rv 95 a do provozu 95 jezdi mi sem ph1 rv.89 a stala asi nekde vystavena a provoz je až v roce 93 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.06.11 21:09 Předmět: |
ta co měl ten kolega byla r.v. 95 do provozu 96 budiž ji země lehká  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.06.11 21:12 Předmět: |
tak já to mám ještě s DE TK a tam je napsáno kdy přesně byla vyrobená a kdy přesně byla přihlášená na majitele takže  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 06.06.11 21:16 Předmět: |
mam RJ z 54kW rv. 92 a 26 pin nezapojeny _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 06.06.11 21:31 Předmět: |
jj to jsme na tom podobně  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Scray
Zaslal: 06.06.11 21:54 Předmět: |
no a pokud nemáš 26 pin připojený,to je problém ho natahnout? _________________
X_Files
Zaslal: 06.06.11 23:02 Předmět: |
Mám řj z rv 95, ale motor už je na díly... dobrovolník na test v okolí těrlicka/ostravy?  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
