jurek
Zaslal: 28.05.11 16:44 Předmět: |
m1tv napsal: | asi tak no rozborka + složení převodovky u nas cca 1200 kč + díly .. simerink 450kč pozdra meděny asi 100kč kus sou tam 2 ..ložisko kolem 1000kč kus sou tam 4 jestly si to dobře pamatuju a velky na diferaku je za 2000kč prostě komplet GO převodovky je 10t +  |
no chtel jsem pro auti neco k dvacetinam, ale asi koupim jen naftu, ty castky ci pises jsou spatny...  _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 28.05.11 18:19 Předmět: |
jangeltner napsal: | mám známýho kterej dela primo v renaultu a ptal jsem se ho na to gufero řazení zespoda a rikal mi ze jsou 2 moznosti jedna je ze sundat prevodovku a rozpulit a vymenit a mene pracná a levnejsí je ze renault dodává pry nejake opravné sady a jde to vymenit aniž by se musela prevodovka sundat vubec z auta jeste se ho poptám co a jak kdyztak dam info | stojí asi 1000kč a vydrží pul roku max mam ji doma pokud maš zajem  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
jurek
Zaslal: 28.05.11 19:29 Předmět: |
to m1tv: dik dik, ale chtel jsem to nechat udelat na delsi dobu ne na pul roku za ten litr koupim radeji olej do prevodovky _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Geltny
Zaslal: 28.05.11 22:51 Předmět: |
m1tv napsal: | jangeltner napsal: | mám známýho kterej dela primo v renaultu a ptal jsem se ho na to gufero řazení zespoda a rikal mi ze jsou 2 moznosti jedna je ze sundat prevodovku a rozpulit a vymenit a mene pracná a levnejsí je ze renault dodává pry nejake opravné sady a jde to vymenit aniž by se musela prevodovka sundat vubec z auta jeste se ho poptám co a jak kdyztak dam info | stojí asi 1000kč a vydrží pul roku max mam ji doma pokud maš zajem  |
nevím kamoš co to dela tak rikal ze to delaj v renaultu bežne a ze neni problém ze to drzí tak nevím poptám se ho co a jak _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 28.05.11 23:12 Předmět: |
davaly sme to na auto 3x a neni to nic moc ..sou to obyč 2 okroužky nad sebou zachvily to teče zas .. je to dobry tak na auto před prodejem jinak vyhozeny penize  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Rencek RT
Zaslal: 05.06.11 20:09 Předmět: |
Nazdar pánové co potřebuji nějaké díly k předovoce aby netekla atd a nemusel to za chvíli zase měnit dám sem obrázek co na ní všecko mám asi gufero jak čtu rádo teče to mě teče myslím taky ale jinak do převodovky nechcu rejpat jen okolo nějaké těsnění převodovky apod,. díky moc za rady ,jinak pro neznalé nebo asi ptající se je to na 1721 54KW PH II pro neznalé.-)
 _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Zaslal: 05.06.11 20:30 Předmět: |
mě dojima jak nikdo nenajde čep a zbytečne rozebira poloosu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.06.11 20:48 Předmět: |
Už jsem potkal auto kde dementi do pružnýho kolíku ještě vrazili hřebík a z obou stran to rozklepali tak že nešel zkrátka vyrazit... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Rencek RT
Zaslal: 05.06.11 21:01 Předmět: |
m1tv napsal: | mě dojima jak nikdo nenajde čep a zbytečne rozebira poloosu  |
To myslíš mě? já bych potřeboval radu co si k tomu koupit dál jestli něco chybí bo ne jinak toto sme nesundával já sem to tak koupil pokud je to na mě... _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 05.06.11 21:07 Předmět: |
doma si stejně nic nevyměniš takže nešpekuluj  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Rencek RT
Zaslal: 05.06.11 21:13 Předmět: |
to je jasný mám chlapíka co mi to vymění takže ? já nešpekuluji už to mám dohodlý:-) za 1500 se vším všudy.-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Naposledy upravil Rencek RT dne 05.06.11 21:15, celkově upraveno 1 krát. |
gufero na poloose vyměníš pro zbytek bys to musel půlit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Rencek RT
Zaslal: 05.06.11 21:15 Předmět: |
díky:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 05.06.11 21:25 Předmět: |
1500 za vyměnu gufera za 150kč a 10 minut prace ?  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Rencek RT
Zaslal: 05.06.11 21:29 Předmět: |
Jako výměna převodovky vyndání předešlé dané téhle prosímtě mužeš mi hodit odkaz na to gufero ? díky to je jen práce no nevím kolik za to chtěj servisy ,ale mám to zase kousek od baráku,jediná výhoda,pěkněm ě to chrčí na všechny převodový stupně ,proto je to nutný no možná ještě uložení převodovky myslím tím silentblok pod převodovku.. _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
