Zaslal: 02.06.11 19:05 Předmět: |
kovaljuk napsal: | Martin Pergl napsal: | pecká kurva proč já to nemám tak jednoduchý na 54kw ?  |
Mi nepříde dvakrát jednoduchý vyměnit komplet elektriku pod palubkou a v motorovym prostoru.... |
no myslel jsem tu řj že nemuš řešit jen připojíš a jedeš ! ale moje řj 54kw asi nemá zapojenej pin 26 i když na de foru v popisu pinů na konektoru řj je napsanej že je připojen ale musím nějakou tu řj sehnat no  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 02.06.11 20:14 Předmět: |
X_Files napsal: | kovaljuk napsal: | Martin Pergl napsal: | pecká kurva proč já to nemám tak jednoduchý na 54kw ?  |
Promiň, ale komplet elektriku mění jen blázen, nebo totální dement když stačí natáhnout navíc 2 dráty  | když nevíš o co de tak mlč těch dratu navic tam ma krapitek vic diky klimě a eletrickymu servu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.06.11 20:16 Předmět: |
nevíte nikdo na kterej motor je určená řj s hom číslem končícím 044 ?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 02.06.11 20:44 Předmět: |
co takhle nebýt línej a napsat celý HOM... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 02.06.11 21:17 Předmět: |
kdbych to HOM věděl ale kamarád mi říkal že má řj s 044 ale co jsem našel měla by to být 7700746044 _________________ Renault 19 PH2 54kw
kovaljuk
Zaslal: 02.06.11 21:19 Předmět: |
áááá, nějakej bastl koumák Ne sory, já chci mít vše tak jak má být, takže si dám radši tu práci...a navíc sem tam dával klimatizaci a el.servo... Ale stejně si nemyslim, že to sou pouze dva dráty, vždyť ten zelenej konektor co je tam navíc je cca o 10tiaž15ti drátech  |
X_Files
Zaslal: 03.06.11 10:42 Předmět: |
kovaljuk napsal: | X_Files napsal: | kovaljuk napsal: | Martin Pergl napsal: | pecká kurva proč já to nemám tak jednoduchý na 54kw ?  |
Všechny kabely už vedou k budíkům, stačí je jen přepojit z jednoho konektoru na ten zelený a natáhnout se musí k řj, popřípadě ke krabici na levém podběhu a kabel k teploměru. K páčce a snímači rychlosti to nepočítám, to je pár cm drátu.  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Scray
Zaslal: 05.06.11 18:28 Předmět: |
já cu taky palubák,mám 54kW s ECU PHI...když to někdo shrne,co teda potřebuju?nemám teploměr v zrcátkách,ten ani nepotřebuju jde mi hlavně o tu spotřebu a stav nádrže..a kdyby někdo měl,kterou bych rozjel,tak ať se ozve... _________________
Zaslal: 05.06.11 21:13 Předmět: |
kurva konkurence já už mám palubák kompletně v autě ukazuje stav nádrže,teplotu,ujeté km,prům ryhclost...ale abych rozjel spotřebu a dojezd to se mi ještě nepodařilo  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 05.06.11 22:46 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | kurva konkurence já už mám palubák kompletně v autě ukazuje stav nádrže,teplotu,ujeté km,prům ryhclost...ale abych rozjel spotřebu a dojezd to se mi ještě nepodařilo  |
a delalo se to vubec? U jednobodu se vstrikovanim SPI bendix? Pochybuju  _________________ R19 Chamade 16S
Scray
Zaslal: 06.06.11 06:31 Předmět: |
no nějak to přece jít musí elektrikáři nažhavte mozky  _________________
Zaslal: 06.06.11 08:44 Předmět: |
Scray napsal: | já cu taky palubák,mám 54kW s ECU PHI...když to někdo shrne,co teda potřebuju?nemám teploměr v zrcátkách,ten ani nepotřebuju jde mi hlavně o tu spotřebu a stav nádrže..a kdyby někdo měl,kterou bych rozjel,tak ať se ozve... | sundej budíky a koukni jestli máš přípravu |
Scray
Zaslal: 06.06.11 09:51 Předmět: |
LANiN napsal: | Scray napsal: | já cu taky palubák,mám 54kW s ECU PHI...když to někdo shrne,co teda potřebuju?nemám teploměr v zrcátkách,ten ani nepotřebuju jde mi hlavně o tu spotřebu a stav nádrže..a kdyby někdo měl,kterou bych rozjel,tak ať se ozve... | sundej budíky a koukni jestli máš přípravu | no to sem chtěl,ale nechce se mi sundavat budíky,takže počítám s tou horší variantou že tam příprava není...co dělat  _________________
Zaslal: 06.06.11 17:27 Předmět: |
Mercury napsal: | Martin Pergl napsal: | kurva konkurence já už mám palubák kompletně v autě ukazuje stav nádrže,teplotu,ujeté km,prům ryhclost...ale abych rozjel spotřebu a dojezd to se mi ještě nepodařilo  |
a delalo se to vubec? U jednobodu se vstrikovanim SPI bendix? Pochybuju  |
čemu se směješ ? o to by to byla větší raritka kdyby my s 54kw to rozchodily dneska to má skoro každej ventil a podle DE fora má řj zapojenej výstup na palubák..ale ještě tu řj sehnat  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 06.06.11 17:30 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | Mercury napsal: | Martin Pergl napsal: | kurva konkurence já už mám palubák kompletně v autě ukazuje stav nádrže,teplotu,ujeté km,prům ryhclost...ale abych rozjel spotřebu a dojezd to se mi ještě nepodařilo  |
čemu se směješ ? o to by to byla větší raritka kdyby my s 54kw to rozchodily dneska to má skoro každej ventil a podle DE fora má řj zapojenej výstup na palubák..ale ještě tu řj sehnat  |
v tom pripade by to melo jit rozchodit i na 1.4 43kW  _________________ R19 Chamade 16S
