Vysoké otáčky :-O !
Martin Štěpaník
Založen: 10.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: okr. Zlín
PříspěvekZaslal: 02.06.11 14:50    Předmět: Vysoké otáčky :-O ! Citovat
Čau renalťáci, mám problém s otáčky motoru (R19, PH II, 54Kw)...
Na volnoběh mně drží 1200ot/min. a to i tehdy, když je motor plně zahřátý (voda v chladiči má přes 100stupňů).
Nevíte čím by to mohlo být?
Ucpaný katalizátor, nebo vadné teplotní čidlo...?
Díky za rady...
Jo a ještě se mi zdá, že se mi zvedla spotřeba, ale to muže být i dražším benzínem...
díky za rady Wink
PříspěvekZaslal: 02.06.11 15:03    Předmět: Citovat
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=4790
tady je téma zabývající se volnoběhem tak proč zakládáš další ?
když tak si to prostuduj tam a eventuelně tam i pokračuj
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 02.06.11 15:23    Předmět: Citovat
Koukni na lanko plynu, já měl utrženou takovou vodící trubičku a ta nastavila otáčky, taky na těch 1200 furt. Wink Sundáš vzduch filtr (celý box)-4 plast. matky a tam už to případně uvidíš. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Martin Štěpaník
Založen: 10.9.2009
PříspěvekZaslal: 03.06.11 12:40    Předmět: Citovat
Alois...díky, hned na to mrknu...
Rosta...promiň, přehlédnul jsem ho Shocked ...
