Martin Štěpaník
Založen: 10.9.2009 Příspěvky: 64 Bydliště - POVINNÉ *: okr. Zlín
Zaslal: 02.06.11 14:50 Předmět: Vysoké otáčky :-O ! |
Čau renalťáci, mám problém s otáčky motoru (R19, PH II, 54Kw)...
Na volnoběh mně drží 1200ot/min. a to i tehdy, když je motor plně zahřátý (voda v chladiči má přes 100stupňů).
Nevíte čím by to mohlo být?
Ucpaný katalizátor, nebo vadné teplotní čidlo...?
Díky za rady...
Jo a ještě se mi zdá, že se mi zvedla spotřeba, ale to muže být i dražším benzínem...
díky za rady ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
![](http://www.jeboavatars.com/images/avatars/112636191067Animation2.gif)
Zaslal: 02.06.11 15:23 Předmět: |
Koukni na lanko plynu, já měl utrženou takovou vodící trubičku a ta nastavila otáčky, taky na těch 1200 furt. Sundáš vzduch filtr (celý box)-4 plast. matky a tam už to případně uvidíš. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Martin Štěpaník
Zaslal: 03.06.11 12:40 Předmět: |
Alois...díky, hned na to mrknu...
Rosta...promiň, přehlédnul jsem ho ... |
