Zaslal: 27.05.11 17:16 Předmět: |
Jo motor podél, na kolejnicích nic není, jen kardan pryč a asi 20 šroubů, z toho 4-6 je nahoře kam ani nevidíš a musíš mít golu a asi 3 kardany na ní a ještě nejlíp zlomenou ruku, aby byla ohebná.
Ideální je ještě, když Medvěd předtím jel dlouhou cestu, pěkně topí, alespoň se člověk zahřeje. No a pak je třeba nějakého Ramba, co Vám pomůže s tím dolů pytel cementu je nic. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
jurek
Zaslal: 27.05.11 18:20 Předmět: |
to goreff: taky jsi se mohlo zminit drive: ochota, kontakt, cena, SZ ?
citace: | znám člověka, který rozborku a zborku zvládně za hodinu a něco, včetně výměny toho gufera, které tak rádo teče  |
_________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 28.05.11 08:27 Předmět: |
Řeknu to takhle: zadara,nebo za pár šušňů to nedělá, navíc díly do převodovky stojí spoustu peněz, protože neexistují v náhradě, jedině origo Renault  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 28.05.11 08:38 Předmět: |
asi tak no rozborka + složení převodovky u nas cca 1200 kč + díly .. simerink 450kč pozdra meděny asi 100kč kus sou tam 2 ..ložisko kolem 1000kč kus sou tam 4 jestly si to dobře pamatuju a velky na diferaku je za 2000kč prostě komplet GO převodovky je 10t +  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Grunt
dalaren
Založen: 16.5.2010 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Mohelnice
dalaren
Zaslal: 28.05.11 13:02 Předmět: |
ale jak ho sundat moc se mu nechce nemas na to nejakou radu? _________________ R19 16V r.v.91 |
dalaren
Zaslal: 28.05.11 13:06 Předmět: |
a to de cely dolu nebo se to musi po častech? stahovak mam ale nedostanu ho na tom vrchnik kole do tech děr bo je moc velkej _________________ R19 16V r.v.91 |
Zaslal: 28.05.11 13:12 Předmět: |
No já jsem ho sundával při rozebírání na hliník u kámoše tak, že jsem vzal gumovou paličku a opatrně poklepával a až to bylo volné pak opatrně ale velmi opatrně jsem si pomohl šroubováčkem (několikrát po obvodu kolečka). A povedlo se.
Pozor, kolečko je velmi křehké a šroubovákem ulomíš zub jedna báseň, je to jako perník!!!
Pokud by se nepovedlo, tak mě nebijte, je to na vlastní zodpověsdnost.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Geltny
Zaslal: 28.05.11 13:54 Předmět: |
mám známýho kterej dela primo v renaultu a ptal jsem se ho na to gufero řazení zespoda a rikal mi ze jsou 2 moznosti jedna je ze sundat prevodovku a rozpulit a vymenit a mene pracná a levnejsí je ze renault dodává pry nejake opravné sady a jde to vymenit aniž by se musela prevodovka sundat vubec z auta jeste se ho poptám co a jak kdyztak dam info _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 28.05.11 14:32 Předmět: |
kdysi jsem slyšel,že existovala opravná sada nějaké rozpůlené gufero,nebo tak něco...když jsem to gufero kupoval tak mi nabídli jen tohle...
Geltny
Zaslal: 28.05.11 15:57 Předmět: |
poptám se co a jak rikal mi ze to pouzivaj v renaultu furt kdyztak nafotím aji _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
