Scray
Zaslal: 27.05.11 19:58 Předmět: |
v 5 ráno nadýchám ale eště dost  _________________
Zaslal: 27.05.11 20:35 Předmět: |
ser na chlast brzdy jsou přednější  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Scray
Zaslal: 28.05.11 08:11 Předmět: |
do háje dnes ráno když sem sedl do auta,tak brzdy jak vyměněné,100% stav,trošku sem na to šlápl a hubu sem si skoro rozbil ale po projížďce pedál trošku ztvrdl..takže bych řekl že je tam vzduch _________________
Zaslal: 28.05.11 12:03 Předmět: |
spíš jsi měl mokré kotouče  |
Zaslal: 28.05.11 12:38 Předmět: |
ovzdušni to znova a křížem  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Scray
Zaslal: 28.05.11 12:40 Předmět: |
no mokré kotouče mě taky napadly,ale spíš mně šlo o ten tlak,že tam konečně byl v tom pedálu _________________
kadeera
Založen: 6.9.2010 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: litvinov
Zaslal: 10.06.11 15:33 Předmět: brzdové třneny lucas |
Prosím nevíte někdo kde se dají sehnat brzdové třmeny na zadní kotoučové brzdy u renault 19 1.8 16V? Jsou to lucasy. Dík |
Zaslal: 10.06.11 15:47 Předmět: |
... výrobců zadních třmenů je víc, origo jsou Bendix. Sehnat nové se dají u všech známých prodejců náhradních dílů (Elit, Autokelly, Autobenex, Autocora, atd.) ,ovšem stojí spoustu peněz. Anebo sehnat jeté třeba tady na fóru. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kadeera
Zaslal: 11.06.11 17:32 Předmět: |
Jde o to, ze jsem menil komplet zadni napravu a bendixy co jsem mel na puvodni naprave nesedi o pul centimetru.k ty novy naprave mam lucas brzdice, ale chybi mi k nim drzak.vznika tedy otazka, zda se da sehnat ten drzak nebo jestli se daji nejakym zpusobem upravit bendixy aby pasovaly.dokazete mi nekdo poradit? Predem dik |
Zaslal: 11.06.11 17:53 Předmět: |
veru hoď fotky, lebo tento problém sa tu zatiaľ neobjavil.... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kadeera
Zaslal: 11.06.11 17:54 Předmět: |
Mohu nafotit. Jinak naprava je z tridveroveho, tak nevim kestli se specialne pro tridveroveho 16v nedelali jine napravy i s lucas brzdama. |
kadeera
Zaslal: 11.06.11 22:15 Předmět: |
tak a je to jasné! to nieje origo náprava na R19, je to nejaky paskvil s niecoho ineho.... vymen napravu a nebudeš mať žiaden problém. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kadeera
Zaslal: 11.06.11 22:24 Předmět: |
Tva odpověď me docela zaskocila, sam jsem tuto napravu demontovat z r19 1.8 16v tří dverovyho |
