Zaslal: 25.05.11 05:56 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | kovaljuk napsal: | Já mam komplet auto s funkčnim pal PC na díly. Ale nechce se mi měnit Ř.J. pač ta moje má v sobě lepší čípek  |
Tak to se modli.Jinak si ji budeš moct vystavit akorát na machrovací poličku.Protože mě ta moja popelnica(16V Ph2 s klimou a eleservem)funguje pouze na tu řj co v tom autě byla-je tam drobet odlišná elektroinstalace než na obyč 16V a jinak čidla kolem motoru,ale to už jsem ti asi říkal...A přesně to samé budeš v autě ve finále mít taky... | a to už prečo by sa mal modliť? nemusí neniť ziadnu elektriku... ani motorovu a ani pod palubkou... s toho druheho vytiahne zvazok uerceny pre pal PC, hodi do svojeho, napoji a na RJ si osci skontroluje vystup pinu č.26... a ked tam bude mat signal tak nema co riesit, len to pozapajat.... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kovaljuk
Zaslal: 25.05.11 09:25 Předmět: |
No jo vlastně,sem zapoměl na to blbý el.servo Tak uvidim,až tam narvu servo,klimu a palubák tak to buď bude fungovat,nebo ne. Při nejhoršim ta moje čiplá Ř.J. bude na prodej  |
Zaslal: 25.05.11 16:19 Předmět: |
...ty máš tu Eliu že ...to bych se radši vysral na celej palubák ...Elia asi nebudou podle mě žádní pitomci,aby zrušili funkci palubáku...ani nevím jestli má eprom vůbec vliv na pal.PC. Tvoje jednotka s čipem má stejné číslo,jako ta moje. Na fotce od toho co ji prodával je vidět jen jedno - S101262101d...takže je z Ph1. Vyzkoušíš uvidíš,osobně s palubákem nemám žádné zkušenosti, bo v dědkovy nikdy nebyl a nebude  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kovaljuk
Zaslal: 25.05.11 18:42 Předmět: |
Jj, mam no. Uvidim jak to dopadne. Ale myslim si, že by to mělo fungovat, protože když sem dal do toho auta s palubakem mojí starou Ř.J., tak šlapal Spíš mam teďka trošku obavy co ta klima a el. servo...No co, při nejhoršim udělám někomu radost mojí jednotkou  |
JeryP Želva
Zaslal: 26.05.11 10:08 Předmět: |
Slapat to bude.. Musis to zapojit spravne.. Chce to dialogis a prekontrolovat vystupy na ECU. Bude se tam prehazovat par kabelu na jine piny. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 26.05.11 19:20 Předmět: |
JeryP napsal: | Slapat to bude.. Musis to zapojit spravne.. Chce to dialogis a prekontrolovat vystupy na ECU. Bude se tam prehazovat par kabelu na jine piny. |
mohu se zeptat jak přehazovat pár pinů ?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
JeryP Želva
Zaslal: 27.05.11 11:49 Předmět: |
No 16v a 16v klima ma trichu jinak zapojeni na pinech aspon dialogis to rika. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 27.05.11 12:09 Předmět: |
JeryP napsal: | Slapat to bude.. Musis to zapojit spravne.. Chce to dialogis a prekontrolovat vystupy na ECU. Bude se tam prehazovat par kabelu na jine piny. | to asi nemyslím.. pokud by pospřehazoval nějaké piny, nemusí mu to nastartovat, vzhledem k tomu že tam má to el. servo a klimu.. na to bych rozhodně nesahal .. kvůli palubáku bych do toho rozhodně nešťoural  |
JeryP Želva
Zaslal: 27.05.11 12:12 Předmět: |
Ted nemam dialogis u sebe ale kdyz jsem na to cucel tak u jednotek 16v byly nejake cidla na jinem cisle pinu a pak na jednotce 16v klima to bylo na volnem miste tamte predchozi jednotky. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
kovaljuk
Zaslal: 01.06.11 19:49 Předmět: |
kovaljuk napsal: | Měl bych jeden dotaz.
Budu montovat pal.PC do auta v kterym neni ani příprava, je mi jasný, že musim přehodit motorovou elektriku, el. pod palublou, páčku a plovák. Moje otázka zní, zda budu muset vyměnit i Ř.J.?
Díky za rady. |
Tak všechno šlape jak má s mojí starou Ř.J.  |
Zaslal: 01.06.11 21:28 Předmět: |
pecká kurva proč já to nemám tak jednoduchý na 54kw ?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 01.06.11 21:40 Předmět: |
protože to je socka ? nikoho nenapadlo do socialni vybavy davat palubak  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 01.06.11 21:47 Předmět: |
hale ty !! socka to až taková není !! na to slovo bacha !! myslím že vzhledem rv slušne vybavený auto !! mám okna,šíbr,zrcátka v el.(výhřev),imobilizer.bag a pozor za ty léta pořád vše bezvadně funguje  _________________ Renault 19 PH2 54kw
kovaljuk
Zaslal: 02.06.11 08:46 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | pecká kurva proč já to nemám tak jednoduchý na 54kw ?  |
Mi nepříde dvakrát jednoduchý vyměnit komplet elektriku pod palubkou a v motorovym prostoru.... |
X_Files
Zaslal: 02.06.11 09:43 Předmět: |
kovaljuk napsal: | Martin Pergl napsal: | pecká kurva proč já to nemám tak jednoduchý na 54kw ?  |
Promiň, ale komplet elektriku mění jen blázen, nebo totální dement když stačí natáhnout navíc 2 dráty  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
