Scray
Zaslal: 21.05.11 01:07 Předmět: |
a z 1.6 16V pasuje bez úprav? _________________
Scray
Zaslal: 21.05.11 20:20 Předmět: |
takže zkusim vyměnit kapošku a při tom asi zkusím i HBV z 66kW,je možnost že by to pomohlo?  _________________
Scray
Zaslal: 22.05.11 12:20 Předmět: |
všechno cajk,jak sem to nahazoval teďka chlazené,tak sem všechno očistil a promazal ale udivuje mě fakt,že jak mi pořád občas přibržďuje to levé kolo,tak dnes zase,tak sem zastavil,vypnul motor,vyšlapal vzduch a pak to přestalo..přiznám se že hadičku sem ještě nevyměnil _________________
Fido
Založen: 16.10.2009 Příspěvky: 97 Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
Zaslal: 23.05.11 21:46 Předmět: |
LANiN napsal: | Fido napsal: | Proč tam dáváte do 16V podtlakový posilovač, toto brzdí víc než ten elektrický? | to taky.. hlavně ten podtlak neselže jen tak zničeho nic když zrovna nutně potřebuješ brzdit  |
To přestane brzdit úplně nebo jenom posilovač přestane posilovat? _________________ Renault 19 16V PHII |
Herodes 67
Zaslal: 23.05.11 22:31 Předmět: |
přesně tak, přestane brzdit úplně... mi se to stalo na bývalém... letím si kilem ... na semaforu červená.... tak jsem prosvištěl... díky bohu nic nejelo... zlatý podtlak  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 24.05.11 08:21 Předmět: |
joo já mám podobnou zkušenost a né jednu..  |
Zaslal: 24.05.11 11:03 Předmět: |
Já né a to jsem to čidlo měl omotané lepící páskou jednu dobu  |
Scray
Zaslal: 24.05.11 21:15 Předmět: |
borci dá se nějak poznat HBV z jakého typu motoru je?konkrétně tu mám jeden a měl by být z 66kW,ale nevím jestli to není 54kW..
Zaslal: 24.05.11 21:28 Předmět: |
54a 66kw je stejnej jiny měli mít až 16v _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Scray
Zaslal: 25.05.11 13:20 Předmět: |
kruci,no tak nevadí,asi zkusim vyměnit,snad je tenhle OK díkes
a kolik se vleze do oběhu brzdové kapaliny? _________________
Zaslal: 25.05.11 13:50 Předmět: |
0,5l + něco na odvzdušnění takže 1l by měl stačit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Scray
Zaslal: 25.05.11 14:03 Předmět: |
ha,sem koupil zbytečně moc no a vadí když se smíchá DOT4 a DOT3? _________________
Zaslal: 25.05.11 18:12 Předmět: |
uděláš z toho dot 3,5  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.05.11 18:25 Předmět: |
nebo DOT7 ...lepší než racingová kapalina míchat by se myslím správně neměly...kapalinu DOT3 leju v práci do hydr. ovládání spojek na starejch vehiklech,do brzd dávám DOT4 _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
